巴西木性喜暖热、湿润,要求阳光充足,不宜放在阴暗的地方,否则叶片就没有光泽而失去观赏价值。不过,巴西木也不能长时间接受阳光直射,夏天以遮光50%为宜,春秋可以承接早晚的直射光,冬天则不必遮光。
环境过阴则叶色偏绿,光泽度低,光照过强则容易被烈日灼伤叶片。栽培中,叶片的黄色纹变淡渐退是由于室内光线太暗所致,适当晒太阳就可以转变过来。
种植巴西木的花盆里的土应该保持湿润,但不可水浸,否则会烂根。由于长势旺盛,水分消耗大,容易出现缺水现象,应注意及时浇水,正常天气要每天淋足水一次,空间或地面洒水2次至3次,空气湿度要求在80%,高温高湿有利其生长迅速。浇水过多或过少,都会导致根部腐烂,叶片打蔫下垂,叶面无光泽。
这时应该去掉烂根。若是底部木桩腐烂,可锯去,用0.2%的高锰酸钾水浸泡10分钟至30分钟,埋入排水良好的基质土中。叶边焦边或干枯,是空气干燥所致,可经常向叶面喷水来改善。
盆土要求有一定保水保肥、通气疏松的土壤。一般用椰糠和河沙以6∶4混合为佳,或泥炭土和河沙1∶l混合较为理想。每隔两年换一次盆,以更新根系,增强活力。
因其是观叶植物,故氮肥的比例应稍微偏重,通常每月施氮、磷、钾全效复合肥一次,同时根外追施磷酸二氢钾+尿素0.2%至0.3%的水溶液2次至3次。对于有金色或银色彩斑的品种,应该适当多施磷肥和钾肥,少施氮肥,氮肥过多会导致植株徒长和叶彩返绿,降低观赏价值。
ouyangrongdai
2014-8-05 09:21:31
