虎刺梅有多种养殖方法,虎刺梅最适生长温度为15℃~32℃,怕高温闷热,在冬季气温降到4℃以下也进入休眠状态,如果环境温度接近0℃时,会因冻伤而死亡。在夏季酷暑气温33℃以上时进入休眠状态。忌寒冷霜冻,越冬温度需要保持在10℃以上。它的耐旱能力很强,在干旱的环境条件下也能生长,如果花盆内积水,或者给它浇水浇肥过分频繁,就容易引起烂根。
虎刺梅扦插繁殖法:虎刺梅主要用扦插繁殖。整个生长期都能扦插,但以5-6月进行最好,成活率高。选取上年成熟枝条,剪成6厘米左右一段,以顶端枝为好。剪口有白色乳汁流出,用温水清洗晾干后,再插入沙床。虎刺梅组织培养法:虎刺梅一般采用扦插繁殖法,但虎刺每繁殖系数低、速度慢,难以达到标准化的生产,所以大规模繁殖一般会采用组织培养法来进行,可以取得比较好的效果。
ouyangrongdai
2014-8-07 23:19:34
