建兰的栽培与管理,同一般的兰花一样。对花盆的要求不高,花盆选择口径20公分左右,高25公分左右,只要盆底有排水孔的盆,都可用来种植建兰。建兰喜欢3—5苗聚于一盆,有利生长,有利壮苗,有利开花,一般不宜单苗种植。单苗虽然可分蘖新苗,但不利生长,单苗种植是不开花的。兰花开花的基本要求是三株连体,五叶必花。
兰盆植料配置。兰盆底部用小石子或碎瓦片填至盆高的三分之一,植料选取火烧土加花生壳或塘泥晒成块状敲成颗粒状。其火烧土颗粒为最佳。
光线是兰苗生长的关键,它决定着叶色的黄绿,株型的高矮。光线过强叶色偏黄,兰苗强壮偏矮;光线过弱叶色浓绿,兰苗细高。光线适宜遮荫度为65%—75%。在室内案几上的应选择靠近窗下,但不能受阳光直射。以防焦尾。保持通风,防止病菌侵入。
兰盆湿度。兰花虽然显得高贵,但要克服过于溺爱的心理,注意它的生长规律,浇水必须掌握见干浇水,不干不浇,浇水要浇透。观察兰盆是否要浇水,以手摸兰土不粘手,或兰土刚见白为参考依据。浇水时一定要保证整盆均匀地浇湿、浇透,以确保兰根走向分布均匀。可采用大脸盆装水,而后将兰盆置于水中,让水从兰盆底孔渗入。
叶面湿度的调节。因季节、环境而定。如秋冬季,南方湿度较高,一般不喷水。西北湿度较低,尤其是摆放在有暖气的室内,就应及时补充湿度。观察湿度的方法,可以看兰土水分挥发速度。半个月浇一次水的兰盆,可3—5天给叶面洒一次水;要是5—10天给兰盆浇一次水的,可2—3天给叶面喷一次水;要是3—5天就浇一次水的,每天喷1次水;要是1-2天就的浇一次水,每天喷2次水;喷水时间一般选在早晨与傍晚。
温度。在自然环境下可任其自然调节。在室内种植的,要注意兰花的过冬休眠期,调整长年处于保温状态。建兰的冬眠适宜温度是0—12℃之间为最佳。过好冬眠期,来年花更美。要是不求花无需冬眠期。
施肥。只要兰土用得好,一般不需施肥。施肥可用农用复合肥,每盆每月上3—5粒即可,千万不要多施。肥料不要直接与兰根接触,施后用兰土覆盖。平时叶面喷水可加入0.1%的磷酸二氢钾。兰花的根留菌能满足其氮元素的需求,一般不用施氮肥。
病虫害防治。建兰抗病能力特强,多年来的种养没有发现什么病害。平常用75%的百菌清800溶液加0.2%浓度的洗衣粉喷洒预防。喷水时也可加入100毫克/升的链霉素,浇水可加入0.1%的高锰酸钾进行预防,万一发现叶面有病变,应及时剪去有病变的基体,避免传染。用农药与化肥时,要严格控制好浓度,讲究科学用肥用药,避免人为的肥害药害伤苗。
注:以上选自互联网,讲得比较全面,到位。但是不同意的有以下部分,以下全为个人意见:
《1》温度控制部分,建兰休眠温度在5到12度就可以了,0度的话会对建兰兰根造成伤害,建兰的原生地过冬温度一般不会再0度。
《2》施肥部分,新手养兰不要施肥,新栽植的兰花1年内最好不要施肥。
《3》 病虫害防治部分,我认为夏季半个月喷施一次多菌灵1200倍液,或其他防虫防菌药物,不要按照说明的比例,按照说明比例的1:1.5 倍喷施最保险,春秋季节气温低时1个月喷施一次,休眠期一般不喷施,或少喷施。在气温高,湿度大时,半个月喷一次。
《4》建兰用土不必要用火烧土,用中小颗粒的植料也很好,以中颗粒植料在下,小颗粒植料在上为好,这样能使盆内的湿度几乎一致 ,野生建兰最好用腐叶土加小石子种植为好。
flora
2014-8-07 23:19:20
