粉末涂料一般是由合成树脂、固化剂、颜料、填料和助剂等几种原料组成。因此选择好这些原料是很重要的,这是因为每一种原料选择得是否适当,对涂料和涂膜性能有很大的影响。
1、合成树脂的选择 。合成树脂的结构和性能是决定粉末涂料和涂膜性能的主要因素。因此,一定要把好选择合成树脂这一关。热固性粉末用树脂的结构必须含有活性官能团,这样才能在烘烤成膜过程中形成网状体型结构。 在粉末涂料施工应用过程中,如果树脂的分解温度和熔融温度很接近时,控制加热温度非常困难。因此要求树脂的熔融温度和分解温度之间的温差要大。 2、固化剂的选择 固化剂在很大程度上支配着热固性粉末涂料和涂膜的性能,它是树脂改性的一个重要措施。因此选择合适的固化剂显得非常重要了。在常温下是固体,即粉末状、粒状或片状。 具有潜伏性固化剂特点。即在生产或贮存过程中不同树脂或其它组份发生化学反应,也不凝聚结块。 3、颜料和填料的选择。4、 助剂的选择。
注意事项:1、远离火源、避免日光直接照射,应置于通风良好、温度在35℃以下场所。2、避免存放在易受水、有机溶剂、油和其它材料污染的场所。3、涂装施工场所的安全4涂装作业使用设备均要完好的接地消除静电。5、避免涂装机无端放电现象。
zhangjing
2014-9-09 09:14:53
