仿石涂料施工方案 : 1、.水泥一般采用强度等级为32.5或42.5普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。水泥应有出厂合格证书及性能检测报告。 水泥进场需核查其品种、规格、强度等级、出场日期等,并进行外观检查,做好进场验收记录。 2、仿石涂料是采用各种颜色及一定细度的天然大理石粉粒调配而成,可采用专业生产商成品。
仿石涂料的施工 工艺流程:1、基层处理、抹灰: 2、涂刷封底漆: 涂刷前基面的含水率应小于10%。在基面上均匀地用喷枪喷涂或用刷子刷涂一层防潮底漆,进行封底处理,直到完全无渗色为止。以免由于基面渗色、透湿,从而污染、溶胀仿石涂料,影响施工质量。防潮底漆干透时间约60min。 3、分格,弹线、粘条: 根据图纸要求分格、弹线,并依据缝的宽窄、深浅选择分格胶条、粘分格胶条。要保证位置准确,要横平竖直。 4、喷涂仿石涂料: 施工顺序:最好是由上往下先打底,再抹水泥砂浆面层,并随抹随养护,往下落架子,一直抹到底后,将架子升起,再从上往下进行喷、刷涂层的施工,以保证涂层的颜色一致。 5、起分格条:喷完后,及时将分格条起出,并将缝内清净。 6、表面打磨: 在喷涂防水保护膜之前,需用普通砂纸等工具,磨掉已干透涂层表面的浮砂,将石漆表面有锐角之颗粒磨平约30%-50%,可增加碎石美感及减少锐角并被免灰尘积留,同时保证防水保护膜的完全覆盖。 7、喷罩面漆: 成活24h后,喷涂罩面漆,一定要在仿石涂料完全干透后进行。罩面漆薄而均匀地喷涂一层,要喷匀,不流淌,约经过60min待其硬化后,即告完成。
zhangjing
2014-8-05 20:05:56
