Part2:夏季卫生间瓷砖墙面清洁保养
瓷砖铺墙价格较高,由于其铺装后具有防火防潮,不易损坏等特点,主要于卫生间墙面装修。瓷砖墙面相对于其他种类的墙面来说,更容易清洁与保养。但是卫生间瓷砖墙面一般比较容易弄脏。
一、瓷砖墙面一般污渍清洁
对于一般的污渍,可用柔软干抹布处理,遇到必须用水清理的污渍,建议使用浸湿后拧干至不滴水的抹布清洁。清洗后最好马上打开门窗,让空气流通,吹干瓷砖墙面水气。在潮湿天气里,可用干布再擦一次,然后开空调除湿。
二、瓷砖墙面特殊污渍清洁
1、油渍的清洁方法
卫生间墙面上的油污很容易干固,不容易清洁。对此,如果瓷砖上或缝隙上的油污实在很厚,可先用铲子铲一下,或用钢丝球先清洁一下。待污渍弄薄后,用含酸性或含溶解成分的清洁剂来进行清洁。
瓷砖墙面防油污措施:在油污较重的瓷砖上粘贴防油污贴纸,在瓷砖的缝隙处使用美缝剂,涂在瓷砖的接缝处,既美观又耐油污。
2、肥皂垢的清洁方法
浴室墙面上肥皂垢的堆积,可以先用暖水冲洗一下,使皂垢部分溶解后,再使用刷子轻轻擦除。另外,还可以使用硫酸或盐酸溶液,将其滴在砖面,静置几分钟后进行擦拭。
肥皂留下的污迹是可以避免的,日常洗完澡后,及时擦出墙面上的皂沫;此外,可在卫浴间的角落处的瓷砖可以涂上一层防污剂,可以有效避免皂垢。
3、铁锈的清洁方法
家中水管、龙头后方的瓷砖墙面容易出现一层铁锈,非常难看,影响美观。对于瓷砖上的铁锈可用2%的草酸溶液洗涤祛除,然后用清水擦净。另外还可以用3—4粒维生素C药片碾成粉末后,撒在瓷砖表面,然后用水搓洗几次,也可去除铁锈渍。
对于容易生锈的水管后方瓷砖可以使用防锈剂或专业的除锈剂,以防止生锈及除去锈迹;此外,也可对易起锈迹的瓷砖进行部分的抛光、覆膜、涂油脂、防锈油等方法以预防锈迹。
Part3:夏季壁纸墙面清洁养护方法
壁纸由于具有较高的观赏性与装修施工较方便而受到人们的欢迎,主要用于布置客厅与卧室等,卫生间偶尔也会有人用壁纸。但是需要注意壁纸是最易受损坏的,我们要特别注意保养。夏季到来,看看壁纸应该如何清洁与养护吧。
一、不同壁纸的清洁注意事项
壁纸一般分为以下几类:PVC胶面壁纸,纯纸基产品,纯无纺布产品,纯天然材质产品。根据不同材质的壁纸有不同的清洁保养方法。
PVC胶面壁纸清洁
夏季温度较高,使壁纸表面PVC分子较活跃,用水清洁时如果水份过多或温度过高,这会加速水份渗入到壁纸底层。因此不宜使用温水清洁。
纯纸基壁纸清洁
纯纸壁纸可分为原生木浆纸和再生木浆纸。原生木浆纸相对韧性比再生的好,表面相对较为光滑。纯纸的壁纸耐水性较弱,清洁表面最好不要用湿布。
天然材质类壁纸清洁
由于天然材质的色彩多为染缸染色而成,因此壁纸色彩保持度不高,用水清洁壁纸会出现明显掉色现象,建议采用干的毛巾或鸡毛掸清洁壁纸。
无纺布壁纸清洁
无纺布因具有布的外观和某些性能又称为“不织布”。清洁不织布应用鸡毛掸掸去灰尘,再选用干浄的湿毛巾采用粘贴的方法维护清洁。
阳光充足,壁纸受日光照射时,由于紫外线的作用容易褪色。壁纸专家建议,住户不在家时,应该用帘子或百叶窗等遮光,避免日光直接照射。
二、避免气流冷热不均
注意不要让空调等设备的热风直接吹到壁纸上,因为壁纸遇热也可能会发生变形、变色。而壁纸在夏季还通常出现开胶、翘边、墙体局部脱落等现象,主要是室内的温度、湿度、其他装饰物热胀冷缩等原因造成的。
三、注意调节室内湿度
香烟烟雾或厨房油烟会在短时间内让壁纸变黄;结露或湿气则是产生污渍、剥落、霉变的主要原因,为避免这两种情况,夏季就要注意保持室内的通风换气及湿度调节。
编辑总结:卫生间装修一般都是以这三种材料为主,掌握了它们,你就是掌握了整个卫浴间,别怕卫浴间毁了容,清洁保养有妙招。
