床垫的清洁首先要吸尘。使用吸尘器把床垫上下左右吸一遍。这样做简单但很重要,目的是以后万一床垫潮湿了,上面也不会因为有很多灰尘而形成污渍。如果表面已有污渍,可用沙发或内饰专用的洗涤剂。这些产品设计就是针对直接接触皮肤的织物表面,不易引起过敏或不适。这些洗涤产品还特别对消除尘螨及其废弃物有效。使用含酶洗涤剂。含酶洗涤剂有助于破坏污渍的结构,从而使他们便于清洗。
清洗床垫的一个重要概念是“蘸干”,所以在可能情况下,随时要把多余的液体蘸干。
使用一个好的床垫,防止床垫沾上污渍最好。用洗衣机清洗床垫罩比清洗床垫可简单省事多了。 每周给床垫翻个面,让每个面都能接触流通的空气,防止发霉。至少一个月要翻一次。注意查看一下你的床垫是否区分上下面,如果区分的话,就不能翻过来用。 每个月要使用吸尘器对床垫吸尘。防止积尘和尘螨。 头脚对调使用,也可以延长床垫使用寿命,避免你总睡在一个位置上。
zhangjing
2014-9-09 10:01:20
