购买蚕丝被,首先要学会识别蚕丝被的一些简单方法。1、标签:蚕丝被标签表明蚕丝的含量是多少,生产厂家是哪里,是否生产许可证,尽量选择知名品牌的产品。2、标注:桑蚕丝被都会标明填充物为“100%桑蚕丝”标注,而柞蚕丝被则会标明“100%柞蚕丝”。短纤维蚕丝被一般只会标出“100%蚕丝”“纯天然蚕丝”等字样。如果想购买桑蚕丝被,、一定要认准“100%桑蚕丝”的被子。3、看样口:每条蚕丝被都应有个看样口,一般在20~30厘米之间。如果口子在20厘米以下,蚕丝被可能就有问题,因为看样口小,厂家会用好的蚕丝做口,蒙蔽消费者。
4、色泽:优质蚕丝应为乳白色略黄,表面有柔和的光泽、丝纤维很长,每层丝都像一张网,且可能伴有少量蛹壳。拉开表面蚕丝后,内部是无成团的絮状碎蚕丝,如果还有一排一排的线缝在被子上,那十有八九是短纤维拼成的假蚕丝被。5、保暖:蚕丝内部有38%以上是空心的,其主要成分是蛋白质,有较好的保暖性和透气性,因此正宗的蚕丝被刚盖上时不会像由化纤、劣丝、棉花等做成的被子一样有寒冷感。选购时可以试着用手感受一下被子的保暖性能。
使用蚕丝被需要注意的是不要把被子放在烈日下长时间暴晒,这样会造成蚕丝断裂。晒好之后用手轻拍,可以保持蓬松感。蚕丝被芯不可水洗、不可干洗、不可氯漂、不可熨烫。
zhangjing
2014-9-09 10:01:22
