应与建筑声学设计、建筑设计和其他有关工程设计专业密切配合,将扬声器系统位置作为主要声源点,逐一解决混响时间、反射分布等问题。
应满足国家标准《声系统设备互连优选配接值》GB/T 14197及《会议系统电及音频的性能要求》GB/T 15381的规定,系统设备之间宜采用平衡传输方式;数字传输及接口应符合国家相关行业标准《多通路音频数字串行接口》GY/T 187的要求。
应提供完整的图纸及说明文件。包括管道图,设计布置图,系统原理方框图和配置及接线图。
扩声系统对服务区以外有人区域不应造成环境噪声污染。
传声器数量应足够,并可以满足不同类型声源的拾音,此外,如采用有线设备,其信号接线应采用带屏蔽的平衡电缆。
扬声器系统必须有可靠地安全保障措施,如果涉及到承重结构的改动等情况,必须由具备相应资质的设计单位对既有建筑结构的安全性进行重新核查。
功率放大器与主扬声器系统之间的连线功率损耗应小于主扬声器系统功率的10%,次低频扬声器系统的连线功率损耗宜小于5%。
对于更加复杂的音响系统(如带有演出功能的厅堂),在上述准则的基础上,还需参考更多的设计准则。
jie
2014-9-09 10:01:27
