三件套的清洁应先将中性洗涤液搅拌均匀融化于30度以内的水中,再将需要洗涤的物品放入。洗涤前先浸泡约10-15分钟,再开始漂洗;洗涤好的三件套要悬挂晾干,但不得长时间曝晒。洗涤三件套时,最好用滚筒式洗衣机或手洗;刚买来的床品在初次清洗时最好用清水弱洗,不可使用带有漂白剂;带有印花图案的床品套件在清洗是,有时会出现浮色现象,这属正常现象。三件套换季时应洗涤干净,晾晒干后存放于干燥的地方,南方湿度较大的地区还应定期进行晾晒。三件套一般不易大面积脏污、易于清洗和保养,但不同面料的产品洗涤保养方式却有很大差异,洗涤和保养前应查看各产品的洗涤标识。
三件套清洗频率可根据个人的卫生习惯而定。初次使用前,可先下水漂洗一次,可将表面的浆质及印染浮色洗掉,使用起来会比较柔软,将来清洗时也不大容易褪色。除了较特殊的材质以及注明不能水洗者(如真丝),一般而言,洗涤程序为:先将中性洗涤剂倒入洗衣机的水中,水温不要超过30℃,待洗涤剂完全溶解后再放入三件套,浸泡的时间不要太久。因为使用碱性洗涤剂或水温太高或洗涤剂没有平均溶解或浸泡太久都可能造成不必要的褪色情形。同时,清洗时浅色产品要与深色产品分开洗涤,避免互相染色。清洗后在室外通风处晾干即可,若要使用烘干机,请选用低温烘干,温度不要超过35℃,可以避免它过度缩水。
chenyan
2014-9-08 22:31:14
