玻璃作吊顶 打造居室绚丽“星空”
玻璃吊顶无疑是家装玻璃应用中最惹人眼球的,尤其是居室层高不是很高的时候,打造一个玻璃吊顶能够减少空间压迫感,同时由于玻璃的反射光能比比较好,配合灯光和玻璃自身颜色,能够打造出室内的斑斓“星空”,营造唯美浪漫或温馨的氛围。
玻璃吊顶选材兼顾装饰和安全
彩绘玻璃、玻璃马赛克、喷砂玻璃等装饰类玻璃都是玻璃吊顶极好的选材,但由于位置为问题,出于安全考虑,在吊顶位置用的玻璃和其他易被撞击的部位应结合使用安全玻璃,即夹层玻璃、钢化玻璃等,玻璃厚度一般控制在0.5-0.8厘米。
过道玻璃吊顶不能单独使用
玻璃吊顶多用于过道吊顶,但是却不能在吊顶上单独大面积使用玻璃,需用金属、木条或者石膏把玻璃吊顶隔成方格。另外在客厅中使用玻璃吊顶时,则玻璃的幅面宽度要尽可能小,因为玻璃的抗弯性相对较差。
安装前打底板加强吊顶牢固性
玻璃吊顶安装建议在顶面使用龙骨打底,再龙骨上封结合层,一般来说,通用9厘细木工板同胶合板。
做好防腐防火处理并定期检查
玻璃吊顶所有露明的焊接处,安装玻璃板前必须刷好防锈漆。木骨架与结构接触面应进行防腐处理,龙骨无需粘胶处,需刷防火涂料2~3度;此外,要定期到玻璃吊顶内检查承重钢结构,当发现玻璃有松动时,要及时查找原因和修复或更换。
玻璃作隔断 减少居室空间隔离感
在常见的玻璃隔断中,普通玻璃隔断简洁明快,彩色玻璃隔断清丽脱俗,喷砂或雕刻玻璃隔断高贵优雅,裂纹玻璃隔断空灵神秘……为家居带来迥异的视觉,虽然造价较高,但玻璃隔断明亮并具艺术感,更减少两个空间的隔离感,视觉上能将空间面积扩大。
玻璃隔断空间可以有多种形式表现。客厅、玄关用玻璃砖等打造玻璃屏风做点缀,厨卫使用不透明的半封闭玻璃移门隔断,浴室使用全封闭玻璃隔断,都是不错的选择。
彩色的玻璃注意色调与房间整体风格一致
玻璃做隔断多为装饰效果较强的玻璃,通过梦幻般的色彩变换,营造出非凡的艺术效果。因此选用装饰玻璃隔断的话,最重要的是色调要与房间的整体装饰风格一致。
间隔墙选用玻璃厚度1厘米承重较佳
玻璃厚度主要有0.3厘米、0.5厘米、0.8厘米、1厘米等,作玻璃间隔墙的话最后厚度为1厘米,承重较佳,0.5-0.8厘米厚度较适合纯装饰部分或柜体面板等。
单片玻璃面积不宜过大
若不是使用整片玻璃隔断,则当单片玻璃面积过大(如超过1平方米)时,从建筑学上讲即存在比较大的安全隐患,因此,在不影响整体效果的同时,应尽可能将玻璃割裂成小块,或者适当增加框架比例,降低玻璃遭受碰撞的几率。
玻璃材质根据卫浴面积作调整选择
卫浴间使用玻璃隔断比较常见,在面积较小的卫生间,人体活动对玻璃造成的冲击力不可能很大,用钢化玻璃做隔断即可;而对于较大空间的卫浴间的玻璃隔断和隔墙则需选用承载量最大的夹层玻璃。
淋浴房全封闭玻璃隔断建议加防水胶条
如果想让玻璃屏防水效果更好的话,可以将一种由高分子材料制成的防水胶条镶在玻璃门边上,这种胶条容易清洗,贴合紧密。
玻璃作电视墙 带来居室强烈现代感
电视机背景墙堪称一个空间的焦点,为能极力表现现代简约,选用玻璃作为背景墙主要材料渐渐成为一种时尚。就装修效果而言,玻璃背景墙有镜面与平板的不同装饰效果,可因夸张独特的造型而可以极具现代感,充满吸引力与想象力。
背景墙玻璃选材厚度在0.8厘米以上
背景墙选择玻璃,厚度至少在用0.8厘米以上,建议装修可选择玻璃分件,既方便运用,又可以减少安装维护的麻烦。
造型设计避免单一玻璃面
玻璃背景墙与其他材质背景墙不同,主要通过造型设计以突显其风格特点,单纯只有一面玻璃的背景墙容易让人感觉生冷没有家庭温暖,长期居住灯光的强烈反射又会令人倍感疲惫。
光线运用避免光污染
玻璃背景墙要注意客厅光线的运用,确认玻璃的材质与灯光设计是否容易导致光泛滥,阳台通光是否合适等等光线因素。
安装时使用九厘板打底可使玻璃面板更牢固
欲安装玻璃背景墙的墙壁可在基层处理后钉入九厘板打底,使玻璃背离背景墙整体紧贴墙壁效果平整。对于设计了电视机上墙的家庭,应尽量让玻璃避开电视的承重。
玻璃钻孔转速不能过快
在玻璃上进行钻孔,使用专门的玻璃钻花,斜口进刀并加自来水作缓冲,转速不能过快。进刀速度也不能过快,特别是快钻穿时,容易崩出缺口。钻完后,将钻花中玻璃碎清除再进行下一个钻孔。
玻璃作家具饰品 让居室灵动清爽
玻璃家具最能够营造出晶莹剔透、典雅脱俗的气氛,时尚的玻璃家具不用钢管支撑,也不需螺钉固定,而是通体整合而成,必要时使用透明黏合剂。还有不少人喜欢买一些比如玻璃花瓶、杯盘、工艺品、玻璃烛台、玻璃酒杯等,摆放在家中任何一个需要点缀的地方,将房间点缀得清新宜人。
优质的水晶玻璃制作家具的上品
优质的水晶玻璃是制作家具的上品,它不仅强度大,折射率也高,成品看起来尤其空灵绚丽,但由于价格昂贵,现阶段品牌和数量还不多。
固定安放防潮湿
玻璃家具最好安放在一个较固定的地方,不要随意地来回移动,并且要要避免潮湿,远离灶炉,要与酸、碱等化工试剂隔绝,防止腐蚀变质;玻璃家具放置物件需平稳,沉重物件放置在玻璃家具底部,防止家具重心不稳造成翻倒。
加铺台布垫布防滑避撞
使用玻璃家具的居室,平时不要用力碰撞玻璃面,为防玻璃面刮花,最好铺上台布或者垫布,既防刮花又防滑落。在玻璃家具上搁放东西时,切记要轻拿轻放。
不随意拆除玻璃家具部件
玻璃家具上有关的组合扣式胶皮条等部件不可随意摘除,若玻璃家具需要运输移动,在要固定好底托上的脚轮,防止滑动损坏,搬运时,要保持平稳,倾斜角度不可过大。
PChouse编辑点评:玻璃在过去包括现在大多数都是被应用于门窗采光,随着玻璃工艺的进一步发展和更多个性装修的需求出现,多姿多彩的玻璃装修才逐渐进入大众视野。巧妙使用玻璃装点居室的不同空间,诚然能彰显主人的个性品味,但也要注意装修技巧和玻璃装饰空间的适度选取,过多的甚至全玻璃装修也有可能导致室内光线污染。[返回装修频道]
