在如今的电脑里,没有音箱是不可想象的。音箱已成为多媒体电脑中不可缺少的配置,但有了音箱,如果是个劣质品,整天只是发出些噪耳的声音来,你也一定难已忍受不会满意吧!如何选购一款自己满意的音箱呢,这是许多初学者不太明白的问题,他们往往认为,只要能发声,外观看起来漂亮就行了。其实不然,在各种电脑配件中音箱最难选,选音箱的学问最大!虽然许多电脑报刊上对如何选音箱都有过介绍,但笔者再此觉得还是有重述的必要,毕竟选音箱是一个“仁者见仁,智者见智”的难点。
一.音箱的分类
在实际生活中,一般电脑配的音箱,都是500元以下的木质或塑料音箱,其使用的喇叭大多为纸盆扬声器。常见的电脑音箱主要分为敞开式,封闭式,倒相式三类。第一种敞开式音箱已经淘汰,市面上已很少见到;而第二种封闭式音箱市面上还能常见,如一些低音炮和一些做为环绕声用的小音箱等等;对于第三种倒相式音箱则是市场上电脑音箱的主流了,十有七八的电脑音箱就是采用的这种结构。
所谓封闭式音箱,顾名思义,就是它的箱体上除了有个安喇叭的孔外,其它部分都是密闭的[虽说是密闭的,但实际上一般在音箱的某个部位还是有一个很小的泄漏孔,它的作用是使音箱内外的大气压均衡]。采用这种音箱的好处是可以获得很好的低频性能。封闭式音箱的内壁上一般都贴有许多纤维状的吸音材料,这种吸音材料一般说来应该是越多越好,最好是能把箱内塞满,这样做的好处是可以吸收和削弱声波的反射,调节谐振频率处的响应;另外还可使箱内的空气处于等温压缩状态,从而使箱体的有效容积增大。封闭式音箱一般应用在音箱的高端产品,其价格一般较贵。
大多数电脑音箱都是倒相式音箱,而倒相式音箱又有许多变种,如迷宫式,声阻式,喇叭式等等。它的特点就是在音箱的箱板上多了个倒相孔或倒相管。为什么要加这么个倒相孔或倒相管呢?它有什么用途?倒相式音箱的原理是,如果合理的设计倒相管的尺寸和位置,可以使原来喇叭盆体后面发出的声波再通过倒相孔在某一频段倒相,使其和喇叭前面发出的声波迭加起来,变成同相辐射,从而减少了箱体内的杂波增加了低频的声辐射效果,提高了音箱的工作效率。倒相式音箱和封闭式音箱相比,具有以下优点,它进一步扩展了音箱的低频下限,一般可达到20Hz,并减少了其下限处声波的非线性失真。同时由于倒相管的使用还? 了箱内的体积,提高了效率。
二.说说分频器
在三百元以下的音箱中,有很多本身就没有加装高音或中音单元[喇叭],也就没有采用分频器,这种连高中音单元也没有的音箱,其音质你想也不会好到那儿去。而一些三百元左右的音箱虽然加装了高音或高中音单元,但其一般采用的是音箱箱内内置的音量控制板上极其简单的电子分频方式,也最多不过是在上边多焊了两三个电容而已,根本就起不到太好的分频效果。做为一款合格的优秀的音箱,分频器的采用是必不可少的。
那么甚么是分频器,它又有什么作用呢?我们知道,如果音箱中有两个和两个以上的扬声器[如一个高音,一个低音],它们可以分别重放不同频率的信号。因为输入的音频信号是全频带的,因此需要增设一个分频网络,以便把整个音频信号分配到各个单元去,分频网络就简称分频器。分频器的主要作用一是把音频信号中的各个频段成份分开,并让低频分量只供低频单元,高频分量只供高频单元。这样就不至于让低频单元白白消耗高频能量,反之亦然。
二是可以保护高,中频扬声器,因为一般高,中频喇叭的膜片较小,当加入低频大振幅信号时,容易产生过荷而失真,甚至损坏。所已说了解一款多单元的音箱其是否真正安装有合格的分频器是选购一款优质的音箱的最低标准,如果连这也没有还谈什么立体声哟!对一些低档次的多单元音箱如果没有分频器,最好应给其买来加上,其方法很简单,加上后你的电脑音箱的音质肯定会有很大改善。
三.了解喇叭
说到音箱,就不能不说喇叭[扬声器]。音箱中最重要的部件就它了,它的性能好坏就可决定音箱的优劣,它的技术指标就可以说是能很大部份代表音箱的技术指标。了解清楚了它,那你对音箱也就可以说基本了解了。还有就是在买音箱时,一些商家喜欢张口闭口把一些音箱的专业术语给你抛来,听得你如云里雾里,无言以对,其实那严格的来说还是应该叫喇叭的术语,你在看了下文的介绍,以后谁再想用一些“奇怪”的音箱的专业术语来骗你,那就不行了。
喇叭如果按其工作原理来分,可分为电动式,电磁式,压电陶瓷式,电容式,离子式等等,但其中使用最多的是电动式的纸盆扬声器。而如果按喇叭的放音频率来划分,又可分为全频带扬声器[能重放全部音频信号的扬声器,常见的有双盆扬声器和同轴扬声器两种],低频扬声器,高频扬 声器和中频扬声器。除此之外还有所谓的平板扬声器,折环式扬声器之类。
我们在此主要介绍的是使用最为广泛的电动扬声器,我们在生活中常见的喇叭基本上都是这种扬声器。它的基本的工作原理就是利用了磁场和载流导体之间的相互推动力来带动其周围空气的振动而产生声波。对它可主要了解下其性能指标,主要有:标称功率,阻抗,频率响应,灵敏度, 以及失真等等。这些指标也是大家在选购音箱时必需要了解的。
1.标称功率
即额定功率,它是喇叭的正常工作功率,喇叭只有在该条件下长期工作才不致于被损坏。而这其中便涉及到一个最大输入峰值功 率[最大允许输入功率]问题,它就是指喇叭所能承受的最大功率。由于各国及各大音响厂家对功率的定义和标准不同,这些值便有很大的差别,大家在选购时需留意,按我国的规定喇叭的最大功率不能超过其标称功率的1-2倍。然而一些进口的音箱却不一定是这样。还有就是一些厂家喜欢将峰 值功率当做额定功率标注在音箱,大家千万不要就信以为真,其“号称”的300W,500W的额定功率值,如果能达到10W就算很了不起了。还有就是所选的音箱其标称功率值最好不要严重小于声卡或功放的输出功率。
2.阻抗
喇叭的标称阻抗是指喇叭在某一特定工作频率时,在其音圈两端呈现的阻抗值,喇叭在这个阻抗值上运行时就能获得最大的功率。音箱的阻抗值常见的主要有4,5,6,8,16欧等几种,在选购时要注意音箱的阻抗值不要小于声卡或功放的阻抗值,两者应相同或大于声卡。如对声卡的输出阻抗值不了解,也可选用阻抗为8欧的音箱就可以了,它的适应面最广。
3.频响
当喇叭的输入端被加上一个恒定电压时,喇叭的轴向某点的声压级就会随频率变化的关系就称之为频率响应。它是音箱的一个重要指标,如果按喇叭来分,通常低频喇叭的频率范围在 20Hz-3000Hz 之间;中频喇叭的频率范围在500Hz-5000Hz之间,而高频喇叭的频率范围则在 3000Hz-20000Hz之间。但并不是说喇叭能达到这样的频响,音箱就会有这样的频响指标,这和喇叭的质量,音箱的做工和用料都有很大的光系。现今的一款优秀的音箱其频响范围一般可达60Hz-20000Hz之间。至于一些低档的音箱就很难达到以上标称值,大家在选购时不要轻信。
4.失真
指的是非线性失真。它又分为谐波失真、互调失真和瞬态互调失真三类。其中谐波失真是指声音回放中增加了原信号没有的高次谐波 成分而导致的失真,所以谐波失真主要产生在低频,尤其在共振频率处最为明显。而互调失真影响到的主要是声音的音调方面。
瞬态互调失真是指在低频放大或功放级中引入的补偿电容器在放大器输入脉冲信号时,因该电容使负反馈发生延迟,从而使输入级瞬间过载而产生瞬态互调失真,它将严重影响声音还原重放质量。所以说它在音箱与扬声器系统中则是更为重要,它的指标与音箱的品质密切相关。常以百分数表示,数值越小表示失真度越小。普通音箱的失真度一般应小于0.5%,而低音炮之类的音箱要小于5%。
5.动态范围
什么是动态范围呢?它是指在规定的不失真指标的情况下,喇叭发出的最强音和最弱音的声压级差,其计量单位为dB。动态范围 越宽越好,因为如果你的音箱的动态范围比别人的音箱宽,那么在别人音箱上收听不到的音乐细节就可在你的音箱上细致的表现出来。当音响水平都差不多时,谁的喇叭的动态范围宽,谁的音响效果就好,这已是不争的定律。
6.纯音
纯音也是判断喇叭质量的重要指标之一。纯音就是指在额定功率和额定频率范围内,给喇叭加上某一频率的正泫信号,喇叭应无机械杂声,碰圈声和垃圾声。特别是对于那些做工粗糙的小厂或小作坊生产的喇叭而言,产生音色不纯更是其普遍现象,大家在选购时需注意了,采用这种质量的喇叭其放音质量一定不好。产生纯音不良的原因就是喇叭的做工不好,如纸盆压边,定心支片粘接不牢;盆架导磁板连接不牢;音圈,防尘罩粘接不牢;音圈变形,放置不正;磁隙内有铁屑或灰尘等等。
7.喇叭的用料
最后我们再来说下喇叭的用料,现今电脑音箱流行的高音喇叭主要采用了钛膜球顶和软球顶两种材质,各有优劣。而低音喇叭 除了采用传统的纸盆做为材质之外,有的还采用了羊毛编织布,防弹布,聚丙烯PP膜等等做为喇叭的用料。以上东东做为音箱的用料只能说是各有 优点,具体选哪种就要看你的喜好而定,并不是象有的报刊吹捧的那样采用防弹布,羊毛编织盆的就一定比采用纸盆的音箱音色上优于一等,笔者在此吹句冷风,那只能说是个人的盲从行为,除非他们的耳朵真的是双“金耳朵”。做为消费者不用盲目跟风,可根据自己的需求选购。
四.其它
上面我们了解了音箱的分类,喇叭和分频器,接下来我们再来看下音箱的箱体。现在市面上常见的电脑音箱主要有塑料和木质两类。塑料主要 用在较低档次和对听音效果要求不高的音箱上,它要么是以低廉的价格来取胜;要么是以千变万化的外型来获得你的“芳心”。对要求不高的人士来说选购一款价格便宜外型漂亮的塑料音箱也是不错的选择。
但对于木质音箱,大家可都要仔细了。我们既然选木质音箱就是看中了它“高人一等”的品质。如今的木质音箱中低价位的大多是采用的是中密板做为箱体材质的,而高价位才是大多采用的真正的纯木板做为箱体材料的,“一分钱,一分货”,大家在选购时要注意区分。还有就是有的 “Y”厂生产的假冒木质音箱,大多是用胶合板甚至纸板加工而成,如何区分呢?除了仔细看其外观上的差别之外,可以用利物,如手指甲轻轻划下音箱的裸露层,真木板和胶合板还是很容易区分“原形”的,其次可用手敲一下箱体,听下其发出的声音,材料的区别就会暴露无遗。最后可拿起音箱看下其底部,这是最容易“现原形”的地方,也是造假者最容易忽视的细节,是真是假,一目了然。最后可做的事是掂下音箱的重量,越重越真,这是关键。
最后我们来说一下音箱的电源,现在大多数的电脑音箱都是有源音箱,其内置电源的好坏,也直接关系到音箱的品质。优秀的音响器材优在哪里,就优在电源。欧美的一些音响厂家甚至认为,一个好的器材,其电源的成本要占到整个器材的一半左右,可见其之重要。其里边的电源变压器如果品质太劣,如采用了劣质的铁芯变压器将严重影响音箱的品质。笔者认为,一个好的有源音箱,首先要求其电源变压器要有足够的功率储备,从变压器到滤波电路都要有很高的反应速度,从而保证为功放电路和喇叭能瞬间快速反应提供足够的能量。
一般来说,一款高档的音箱里边大都采用了优质的铁芯变压器或品质远远优于铁芯变压器的“环牛”[环形变压器]。大家在购买音箱时可适当了解下这些情况。
jie
2017-9-22 16:13:50
