音响系统主要技术指标有:频率特性、信噪比、动态范围、瞬态响应、立体声分离度、立体声平衡度。
频率特性:音响设备重放时的频率范围(频率响应)以及信号幅度随频率的变化关系(幅频特性)。幅度的单位是dB,频率的单位是Hz。音响系统的频率响应至少达到32-18000Hz,在此频率范围内信号幅度变化应小于2dB。
信噪比:在同一参考点有用信号、与噪音的比值的对数。在音箱输入点信噪比70dB,人耳距音箱一米噪音几乎不可闻,Hi-Fi系统一般达到100dB以上。
动态范围:音响设备重放时最大不失真输出功率与静态时系统噪音输出功率之比的对数。Hi-Fi系统一般达到100dB以上。
失真度:音响设备重放时,音源信号的失真程度。有谐波失真、交调失真、瞬态失真。Hi-Fi系统谐波失真一般小于1%。
立体声分离度:左右两声道的分离度。反映左右两声道的串扰程度。
立体声平衡度:左右两声道的信号增益之差。
购机时,信噪比、立体声分离度、立体声平衡度是人耳可以判别的,其他指标通过多系统比较作出对比,专家的指导很重要。一套音响器材是否属于HIFI,应该符合一些感官标准的,可以参考如下。
平衡性
这是一套HIFI器材追求的终极目标。人耳感受声音的频率范围大约为20~20000Hz,在音乐展现上,这个范围包括了从敲打低音鼓时发出的最低音到猛击三角铁时发出的最高次泛音之间。器材要在这个范围内音乐营能达到精确平衡,没有任何的刻意增强削弱,或是故意忽略,体现音乐的和谐自然。但需要说明的是,能做到完美平衡的器材几乎没有,而接近完美平衡的,也动辄人民币数十万计,一般发烧友,在自己的财力允许内做到相对平衡即可。
清晰度
HIFI器材的另一听感,就是清晰干净。声音的细微末节和复杂段落皆应纤毫毕现无一丝遗漏,没有几个音部粘在一起的感觉。
空间与层次感
也就是我们常说的离箱感或结像感。听到的声音好像不是从两个音箱里出来的,而是有真人在一个位置发声唱歌。好的器材,能做到把几个声部的位置完美地描绘出来,甚至清楚到数人头!
动态
简单说也就是声音的弹性,好的声音应该是是弹性十足。比如鼓点的节奏,或是强劲的舞曲,节奏应该是连续,而不是被割裂的,或是有上气不接下气的感觉。
厚度
也许这是最好判断的。单薄到像纸一样的声音,一定是不好的。好的HIFI器材的声音,应该是醇厚的,浓郁的。
耐听性
这是考量一套HIFI器材的另一重要指标。如果一套音响乍听下来有惊艳之感,但听多了就觉得耳朵很累很疲劳的话,那我们就可以认为其耐听性不高。好的器材,应该是无论听多久,耳朵也不会累的。
jie
2014-9-08 22:30:45
