电脑在播放音乐时出现杂音现象,但是只打开电源不放音乐就没有杂音,如果一放音乐就会有杂音,而且单独测试两个音箱都有杂音,也不是音乐本身的问题,难道是音箱的问题或者是其他问题吗?
在此小编就和大家分享下去除电脑音箱有杂音的方法:
首先,解决电脑音箱有杂音的思路是先排除是不是音箱本身的问题,然后排除系统和声卡驱动,均衡器设置等软件问题,如果以上方法均不是问题原因的话,那么可以考虑是不是主板上面的音频部分存在故障了,长期的静电场,底线间接地不良导致这类情况的发生。
首先将音箱的电源单独连接供电,如有手机的USB充电器代替主机的USB供电给音箱供电,使用手机等设备连接音箱的3.5mm音频接口测试音箱本身是否存在问题。
对于系统和驱动部分,由于受到各种干扰不保证重装驱动可以解决问题,最好是重新安装系统重装驱动。
注意一个细节设置可能导致杂音的出现,就是播放设备的级别设置不应太高;
上述问题都排除后可以尝试将机箱与地面或者其他金属长时间接触,可能的话使用同样的方法将主板也做清除静电处理,如果故障依旧,那就送售后检修吧!
jie
2017-9-22 16:13:50
