遥控电风扇是电风扇的一个类型,它是可以通过遥控来实现电风扇的不同功能。它的出现便捷了很多人的生活。
遥控风扇控制电路能在本机或遥控状态下实现调度、定时、风类(正常风、自然风、睡眠风)等控制功能,同时具有模拟冷风控制、蜂鸣输出、按键输入、遥控解码输入等功能。
遥控电风扇优点
使用方便
功能丰富多样
调节简单
吹风的距离和范围变广
遥控电风扇缺点
维修成本高
遥控电路容易出现故障
选购要点
1. 看随机文件 每台电风扇的随机文件包括使用说明书、产品合格证、电气线路图和装箱单,购买时要按照装箱单清查、核对零部件的数量和质量。
2、看网罩和扇叶是否有明显变形 在装配好的电风扇网罩上,用一支笔指向一个扇叶最高点,缓缓移动扇叶,其他几个扇叶相对应点与笔尖之距离应十分相近,再转动扇叶,注意观察转动是否轻快灵活,并且可以在任一位置停下。
3、看控制机构是否灵活 控制机构包括调速开关、定时旋钮、摇头开关、照明灯开关等,这些控制机构应该操作灵活、接触可靠。对调速挡,不允许有两挡同时接通或一挡按不下去的现象。按下停止键,各速度挡键应正常复位。
4、看活动部分性能 电风扇扇头俯、仰各角度运转灵活,锁紧牢靠,调整到最大俯角或摇头到最终位置,网罩均不得与风扇支柱相碰。风扇运转时,稳定性要好,不能倾倒,摇头角度不应低于60—80度。
5、看启动性能 启动性能优劣是电风扇一项重要的质量指标。检验时,应调在慢速挡,并在电源额定电压85%时,即用调压器将220伏电压降至187伏时启动电风扇,电凤扇应该能从静止启动,并且正常运转,一台电风扇从启动到正常运转所需时间越短,风扇电机的启动性能越好。
6、看运转及调速性能 通电后将摇头开关往复转动数次,检查是否失灵或装配过紧,在这一过程中,风扇机械传动部分不应该有异常噪声。电风扇在高、中、低速运转时,电机和扇叶都应平稳、震动小、噪声较低。风扇摇头、停摆应敏捷,无间歇、停滞和抖动现象,各挡转速差别应明显,送风角度越大越好。在电扇停转时,转轴轴向间隙不超过0.5厘米,间隙过大,运转时会引起轴向窜动并有撞击声。
7、看是否漏电 电风扇通电后,如果手触碰有强烈麻电感,用试电笔测试,试电笔也会发光显示,可判定外壳漏电,不可选用。
wangbingbing
2014-9-09 10:01:36
