在装修中很多家具都是有柜门的,想让使用更加长久和安全,柜门铰链的安装就要很注意了。那么柜门铰链安装有什么要注意的地方呢?在调节的过程中有什么技巧呢?下面就给大家简单讲讲。
铰链的安装方式
基本上有三种不同的安装方式
1、全盖
门全部覆盖住柜侧板,两者之间有一个间隙,以便门可以安全的打开。
2、半盖
在这种情况下,两扇门共用一个侧板。它们之间有一个所要求的最小总间隙。每扇门覆盖距离相应地减少,需要采用铰臂弯曲的铰链。
3、内藏
在这种情况下,门位于柜内,在柜侧板旁。它也需要一个间隙,以便门可以安全地打开。需要采用铰臂非常弯曲的铰链。
铰链安装小知识:
1、最小间隙
最小间隙指打开门时所需的门侧边最小距离。最小间隙是由C距离,、门厚度和铰链类型所决定的。当门边为圆角时,最小间隙相应减少。所需最小间隙可以从每种不同的铰链对应表中查找。
2、半盖门的最小间隙
当两扇门共用一个侧板时,所要求的总间隙应为两倍的最小间隙,以便两扇门可以同时打开。
3、C距离
C距离指门边和铰杯孔边之间的距离。每种铰链的可用的最大C尺寸因不同的铰链型号而不同。C距离越大,最小间隙就越小。
4、门覆盖距离
门覆盖距离指门覆盖侧板的距离。
5、间隙
间隙指在全盖的情况下,门外边到柜外边的距离;在半盖的情况下,两扇门之间的距离;在内侧门的情况下,间隙指门外边到柜侧板内边的距离。
6、每扇门所需的铰链数
门的宽度、门的高度和门的材料质量是每扇门所需的铰链数的决定因素。在实际操作中,出现的各种因素由于情况的不同而不同。所以下图中所列明的铰链数只能作为参考依据。在情况不明的时候,建议做一个试验。出于稳定性方面考虑,铰链之间的距离应尽量大一些。
X=铰链之间的距离(此图是当使用19毫米厚刨花板,比重750公斤每立方米时所用的铰链数量)。
调节方法
A:门覆盖距离调节:螺丝向右转,门覆盖距离变小(-)螺丝向左转,门覆盖距离变大(+)
B:深度调节:通过偏心螺丝直接和连续地调节
C:高度调节:通过可调高度的铰链底座,可以精确调整高度.
D:弹簧力调节:一些铰链除了常见的三维调节外,还可以调节门的关启力,一般以高大沉重的门所需的最大力为基点,应用到窄门和玻璃门上时,就需要调节弹簧力.旋转一圈铰链调节螺丝,弹簧力可以减少至50%.
螺丝左转:弹簧力变弱(用在小门上时,可以减少噪音)
螺丝右转:弹簧力变强(高大的门可以更好地关闭)
上面就给大家讲了讲柜门铰链安装与调节技巧,如果大家真的不懂的话,那么最好就请专业人士帮忙安装,这样可以确保安全使用柜门。
