文章详情
室外音响怎么用
pchousejie 312802014-9-09 09:14:34
  防水主要靠排水畅通,塑管出口成倒U型。千万不能用音箱线,用2.5的护套线就行了(1.5也行),否则几年后又要重新穿线,音箱线根本不适合户外,易老化、氧化。一定用护套线,如RVV、RVJF等,不宜用金银线,接口做防水处理。现在用铠装线的很少,用橡塑护套线,它的防水很老化都很好,根据你的距离选用线径,接头焊接加放水胶布。
  做个水泥,略高出草坪,5公分-10公分吧,草根长2年,10cm底座高度也就不明显了,作为安装音箱用再说接线,一般草坪扬声器均无接线盒,也不会让你现场拆开去接线,都是甩一条橡套线在外边,我一般作室外接线盒,地埋管出水泥台平面5公分(别在水泥台中心,那是安装草坪扬声器的位置),在此管上套一个室外密封接线盒(别用铁的),扬声器进盒线加一个能锁紧的接头密封防水。外边漏一小段扬声器线,如果接线盒安装离喇叭近的话,一般在20公分,越短越好。室外的东西安装件还是要注意,尽量不用铁的,包括安装螺丝,不锈钢螺丝,尽量用型材产品,塑料或者铝合金,永不生锈。
