选好壁纸做好保养 让家居日久如新家
pchouse佚名 2014-8-20 09:33:26
1A 选购篇回顶部
  营造美好的家居效果,除了好的软装搭配外,选择铺贴生动的墙纸也成为很多人的选择。不同的墙纸装修能够让家居更加的生动有趣。那我们就要问了,装修前要怎么选择壁纸呢?如何进行清洁?使用中要怎么进行保养呢?
A 选购篇
  壁纸就像是整个家居装修的外衣,决定着整个家给人的第一印象。然而,目前市面上琳琅满目的壁纸,让人们眼花缭乱难以选择。单一风格的墙面已不能满足现代人追求个性化的需求,大家试图用各种墙面装饰来凸显自我个性,而壁纸作为一种特种纸,是很好的装饰材料。成千上万种图案和颜色,能营造出不同风格的墙面。来看看怎么选择。
三类主流壁纸供选择
  市场上壁纸主要有三类主流产品,分别是纸基PVC壁纸、无纺壁纸和纯纸壁纸。据销售人员介绍,在三类壁纸当中,优劣对比非常明显——纸基PVC壁纸具有较高的性价比;无纺壁纸的施工难度高于纸基PVC壁纸,所以在施工过程中需要让铺贴人员格外注意;纯纸壁纸不含PVC成分,所以较为环保。
环保性能应排第一位
  居家生活环保性能应该排在首位。在选购壁纸时尽量不要选择胶面壁纸。因为胶面壁纸的环保性和透气性比较差,而PVC合成的墙纸也不太适合,因为PVC的环保性能相对于天然材质的木浆装修墙纸、木纤维装修墙纸、织物装修墙纸要差,尤其是那些闻起来有塑料味的装修墙纸。
  此外,挑选壁纸应该从看、摸、闻等方面进行。如果是质量较高的壁纸,视觉上看起来让人舒适,且有立体的美感。在选购时可以看图案是否精致、色调是否自然、整张壁纸是否存在色差等。其次,用手轻触壁纸表面,感觉壁纸质地如何,尤其要触摸图案部分,看图案处壁纸的实度是否均匀,同时对比整张壁纸是否对称。最后,要闻闻气味,看看产品是否有明显的化学异味。如果气味较重,那么壁纸中含有甲醛、氯乙烯单体等挥发性物质,这将严重危害家人的健康。
按量选购壁纸
  在确定装修方案后、选购壁纸前,一定要先估算一下壁纸的用量。由于价格并不便宜,而且用量大,所以如何选择墙纸,购买多少才合适,这些问题必须在选择之前就要考虑清楚。
  估计房间墙面所用墙纸时,有一个粗略计算的公式:用房间的面积×3÷5.2=一般所需卷数。一般情况下,一卷墙纸一般为52厘米宽、10米长、面积为5.2平方米。“为了安全起见,在一般所需卷数基础上再加一卷;由于个别房屋结构有异,在确定实际需要数量时,请先由专业人员或施工单位在现场量度确认,否则无论购进墙纸过多或少均会为消费者带来不便。”今朝装饰有限公司负责人王萍表示。
  此外,每卷壁纸上的批号即代表同一颜色,所以在购买时还要注意每卷墙纸的编号及批号是否相同。
2B 保养篇回顶部
B 保养篇
  养护得当可用十几年。如果仔细保养维护,壁纸可以用十几年。因此,精心保养是延长壁纸寿命的关键,这包括在壁纸铺贴前、铺贴中、铺贴后,以及日常擦洗、保养的过程中,业主都应该有讲究。
干燥墙壁才能贴壁纸
  要想壁纸铺得美观耐用,不易起泡、翘曲,施工前要对墙面进行处理。准备贴壁纸的墙面必须保证其平整干燥、无污垢浮尘。因此,在铺装壁纸之前,我们建议在墙上涂一层聚酯油漆以便防潮防霉。
  而在施工时,一定要避免在潮湿季节和在潮湿墙面上施工。此外,在施工时,粘贴壁纸会使用到胶黏剂液,边沿溢出的液体应及时擦干,尤其是接缝处的胶痕要随时用干净毛巾处理。施工人员的手和工具应该保持清洁,如沾有污迹应及时用肥皂水或清洁剂清洗干净,否则会在贴好的壁纸上留下痕迹。
定期用水或橡皮清洁
  壁纸贴好后,应该对其进行清洁保养。清洁也需要业主们认真对待,尽可能使用恰当的办法,以延长壁纸寿命。一些带颜色的原料污染壁纸后,如不及时处理很容易渗入,给日后的清洁带来很大的难度,所以应该立即用毛巾蘸取清洁液清洗。
  如果壁纸没有受到意外“伤害”,那么定期进行简单清洁就可以。如果业主家里的壁纸是耐水的,那么可直接用毛巾蘸水对壁纸进行清洁。一般情况下,如果含水多出现接缝,壁纸自然风干后能自行消除。而如果壁纸是不耐水壁布,那么须用橡皮擦拭,或者用毛巾蘸少许清洁液拧干后轻轻擦拭。
不同壁纸保养方法汇总
  根据产品材质,壁纸可以分为PVC胶面壁纸、纯纸基产品、纯无纺布产品、纯天然材质等。由于壁纸材质的不同,所以保养方法也不同。
  PVC胶面壁纸,表面有一层薄薄的PVC涂层,因此在保洁时相对较为简单。业主可先用清水擦洗,或用干净湿毛巾轻轻擦拭,如有明显污渍不能清除,可用中性清洁济稀释后擦拭。
  纯纸基产品因表面没有PVC涂层保护,所以不能直接用水擦洗,只能采用海绵或无色的干净湿毛巾轻轻擦拭,且要控制海绵或毛巾的含水量,不能用力擦拭,以免擦坏壁纸表面。
  在处理无纺布壁纸时须特别仔细,可用鸡毛掸掸去灰尘,再用干净的湿毛巾采用粘贴的方法维护清洁。
  天然材质类壁纸最为脆弱,因为其色彩多为染缸染色而成,色彩保持度不高,用水清洁会出现明显掉色现象,建议业主采用干的毛巾或鸡毛掸清洁。
  小编总结:装修不是一件省心的事情,除了选购之外我们也要注意保养。用心来让家居生活更美好。
  来源:365地产家居网
版权和免责声明
