学会功夫茶具的保养方法,才可以让泡出来的茶越来越有茶香,且会让功夫茶具越用越光亮。
1、把玩时应将汝瓷内外洗净,避免有油污接触汝瓷;使用时,可用养壶笔沾茶汁滋润汝瓷表面,此后可欣赏汝瓷表面蝉翼纹之变化(长期使用的汝窑茶器,出现茶纹属正常现象,纹理更具古韵。);使用汝窑器后,可将茶渣清除干净,可参考茶垢怎么洗,用清水冲洗晾干;汝瓷在未使用时,可静置于干燥、清洁雅室之内。
2、 陶瓷和玻璃功夫茶具:我一般选择用牙膏涂在茶具上,用湿的全棉的专用茶巾擦洗整个茶具,然后用清水冲清两遍,然后用专用消毒器皿进行消毒,这样就行了。
3、紫砂功夫茶具:因为紫砂本身有很多的气孔,能吸附气味,所以紫砂我一般是泡好茶后,迅速的将茶叶倒出,用专用的全棉湿茶巾进行擦试,用洗水冲洗两遍,然后将沸水注入茶具内,大约一分钟后将水倒出,将茶具放入相应的地方,让其自然风干(紫砂壶或紫砂盖碗要将其盖碗打开)。
功夫茶具保养一:使用时轻拿轻放
功夫茶具保养二:用抹布擦干净
用清水清洗干净后,就要用干净的、柔软的抹布轻轻把茶具里外都轻轻擦干净,然后把茶壶揭开,茶杯倒置放到干净的地方。
功夫茶具保养三:用牙膏清洗
时间长了,功夫茶具多多少少都会堆积一些茶垢,很多人都会用钢丝球或者是粗的工具进行擦拭,这会对功夫茶具的表面造成损伤。建议可以用牙膏涂在表面,然后待5分钟左右,再轻洗即可。
注意事项
在一般的家庭或茶馆里面,很多人都是用钢丝球或比较粗糙的清洁工具来清洗功夫茶具,这种方法可以起到清洁茶具表面污垢的作用,可是,在除污的同时,这些较硬的清洁工具同时将茶具的釉面刮坏,第一使茶具的表面不光滑,其二,长时间使用,会使茶具的整个釉面脱落,这样茶水很容易渗入茶具内,这样,功夫茶具上面的茶渍就永远无法去除,这样的东西还有致癌的效果,所以爱茶的人们要注意一下。
jie
2014-9-09 09:14:50
