当物体放在秤盘上时,压力施给传感器,该传感器发生形变,从而使阻抗发生变化,同时使用激励电压发生变化,输出一个变化的模拟信号。该信号经放大电路放大输出到模数转换器。转换成便于处理的数字信号输出到CPU运算控制。CPU根据键盘命令以及程序将这种结果输出到显示器。直至显示这种结果。
先要使用电子称,首先就要清楚怎样摆放,正常情况应该摆放在水平稳固的台面上,这样才能正确的使用,并且秤身下不能垫纸张等附加物品,如果出现倾斜或摇晃的话,这样就会影响电子秤的读数。
在使用的过程中,如果发现面板上的水银泡偏离中心位置的话,就说明电子秤没有处在水平的状态上,这是就需要先调整盘面的水平度。一半电子秤的四个秤脚都是可以通过旋转来调节高度的,通过手工调节秤脚,让面板上的水银泡保持在中间位置上。
chenguancong
2014-9-09 09:14:12
