自动炒菜机,是现在科技产品,新一代微电脑操控智能烹饪设备。炒菜机主要是方便,简单的操作,无油烟。炒菜机不仅能自动炒、煎、烹、炸、爆、焖、蒸、煮、烙、炖、煲等一锅多用的功能,轻松实现了做饭过程的自动化和趣味化。
首次使用时,不要急于炒菜,建议用倒入三分之一开水,要开水,选蒸键,蒸5-10分钟左右后清洗后再使用,目的是为了清洗祛味,蒸的时候可以加上桔皮,或者柠檬。
炒菜:
首先把机器接上电源按下电源键,将油,姜,蒜放进去,(机器预热前,也就是接上电源,准备预热时,就可以把油,葱一次性放进去),这样锅热了,油也热了。机器在预热,大概半分到一分钟的时间,机器会有蜂鸣的提示音,证明锅已经热好,再把主料倒入锅中,一次性把小料放入进去,比如盐、鸡精、酱油等,按下“智能”键选择机子上的三分炒就可以了,您忙别的事不用管它,熟后机器会有蜂鸣提示音,这时您再过来再把菜倒入盘中即可。做任何程序时,当菜或食物已成熟后,机器会有蜂鸣声提示已经熟,这时再过来取就可以了,如果当时人不在,它会自动保鲜。
加热食物
首先先接上电源,同样是按下电源键,锅预热后,您把支架放在锅里面,下面倒好水,把馒头或者菜放在支架上,按下“智能”键选择机子上“蒸”几分钟就可以了。在这里要说一下,当您煲汤、热东西、煮粥、煮饭、煮面条、煮饺子、(蒸包子、蒸馒头也可以,放上支架在里面即可)等等都可以选择机器上的“蒸”键
煮粥:
把米洗干净后,倒入水,煮粥加多点水,然后,选择机子蒸键,设置10分钟就可以了。
像煮粥、煲排骨汤、做汤、米饭、蒸馒头或包子,热东西吃,都可以选择蒸键。
煎炸食物
煎鸡蛋,或者鱼,首先也是锅接上电源,预热后,倒入油,然后把调好的鸡蛋或鱼放在锅里面,按下“智能”键选择机子上选择的“煎”即可。煎东西时,您可以把锅里面的搅拌器拧下来,这时锅是平底的,不过不拧下来也没有关系,像鱼就要切成块来煎,煎东西时,搅拌器是不动的,不会损坏食物的。
helianwei
2014-9-09 10:02:46
