家居积水重地 卫浴间防水材料选购施工
pchouse佚名 2014-8-21 14:50:27
  卫浴间是家居中的防水重地,现在的防水材料各式各样,如果选用的防水材料不合格或施工不规范,两三年内就会出现渗漏,消费者应对防水施工的关键环节进行必要监督。
家居积水重地 卫浴间防水材料选购施工
  一、选购时要认十环
  目前,市场上歪货泛滥,国家明令淘汰、禁用的有毒材料也大量涌入百姓家。普通消费者应选择知名度高、口碑好、防伪程度高、有十环认证的品牌产品。
  二、防水部位要全面
  卫浴间的地面和墙面(返高不低于1.8米或满做),厨房、阳台的地面和墙面(返高不低于0.3米),一楼住宅的所有地面和墙面(返高0.3米),地下室的地面和所有墙面都应进行防水、防潮处理。
家居积水重地 卫浴间防水材料选购施工
  三、防水层厚度要够
  防水层的厚度直接影响其防水寿命,若减少防水层的厚度就等于减少其防水寿命。
  四、重点防水部位细致施工
  墙面与地面的接缝处、阴阳角、水管、地漏和卫生洁具的周边及铺设冷热管的凿沟内是重点防水部位,施工必须要细致。
家居积水重地 卫浴间防水材料选购施工
  五、完工后勿忘闭水实验
  防水施工完毕后,封好门口及下水口,室内蓄水24小时,检查是否有渗漏点。
  六、卫浴间防水注意事项
  天棚——因为卫浴间的水气较重,所以,要选择那些具有防水、防腐、防锈特点的材料。
家居积水重地 卫浴间防水材料选购施工
  地面——在铺地砖之前,务必做好防水;在瓷砖铺设之后,要保证砖面有一个泄水坡度(一般以1%左右为宜),坡度朝向地漏;地面在铺设完瓷砖之后必须做闭水实验,时间至少要保证24小时;铺设地砖时要注意与墙砖通缝、对齐,保证整个卫浴间的整体感,以免在视觉上产生杂乱的印象。
  墙面——墙面的瓷砖也要做好防潮防水,而且贴瓷砖时要保证平整,并要与地砖通缝、对齐,以保证墙面与地面的整体感;若遇到给水管路出口,瓷砖的切口要小、适当,方便给水器上的法兰罩盖住切口,使得外观完美。
  门窗——卫浴间最好有窗户,以利通风;如果没有窗,尤其要注意门的细节。为防止卫浴间的水向外溢,门界要稍高于卫浴间内侧;卫浴间的门与地面的空隙要留得大一点,以利于回风;如果是推拉门,还要在推拉门与卫浴地砖之间做一层防水。
家居积水重地 卫浴间防水材料选购施工
  电路铺设——卫浴间的电线接头处必须挂锡,并要先后缠上防水胶布和绝缘胶布,以保证安全;电线体必须套上阻燃管;所有开关和插座必须有防潮盒,而且位置也要视电器的尺寸与位置而定,以保证使用的方便合理。
  水路改造——卫浴间的给排水线路最好不要做太大改动,如果要改动时,要根据具体情况而定,如洗衣机的型号不同,上下水的位置也会不同。
  洁具安装——最好在装修之前把下水孔距记好,按尺寸选好浴缸、浴房、坐便器、洗手盆等洁具,以免在装修时尺寸不合适;坐便器的安装要先用坐便泥密封好,再用膨胀螺丝或玻璃胶固定,这样,在坐便器发生阻塞时便于修理。
版权和免责声明
