浴巾架安装位置多高合适
pchousezhushiming 2014-12-22 12:02:19
  无论是大的还是小的卫浴间,每个卫浴间中总不会少了浴巾。作为浴室必备的一样“武器”,浴巾架的安装位置需要让主人顺手可得。那么,浴巾架安装位置多高合适?来看看达人怎么说。
浴巾架安装位置多高合适
浴巾架安装位置多高合适
浴巾架安装位置多高合适
  浴巾架材质多样,其中要数铝合金毛巾架性价比最高,且其表面可制作成多种效果,满足现代家装的个性化需求,故近年开始主导市场。
浴巾架安装位置多高合适
浴巾架安装位置多高合适
  浴巾架尺寸一般有50CM,60CM,70CM,80CM等。可根据卫生间大小选配相应尺寸。
浴巾架安装位置多高合适
浴巾架安装位置多高合适
毛巾架安装注意事项
  1、毛巾架(包括毛巾环、毛巾杆、浴巾架等)的安装尺寸(高度)大致要求如下:
  毛巾环距地高900-1400mm;
  毛巾杆距地高1100-1200mm;(双杆毛巾架:可装在卫生间中央部位的空旷的墙壁上。单独安装时,离地约1.5米。单杆毛巾架:可装在卫生间中央部位的空旷的墙壁上。离地约1.5米)
浴巾架安装位置多高合适
浴巾架安装位置多高合适
  浴巾架安装在浴缸的上方,一般在龙头的对面,距地高1600mm。
  2、毛巾架可用塑料膨胀管加铜螺丝安装,一则瓷砖创面小,易操作,二则不会生锈,易维修。
  3、毛巾架的颜色应与水龙头、镜子(如化妆圆镜)相匹配,如水龙头上的镶边是银白色的,毛巾架的镶边也要是银白色的,或者干脆无镶边,但千万不要用金色镶边的,否则会使人感到很不协调。
浴巾架安装位置多高合适
浴巾架安装位置多高合适
  浴巾架安装位置多高合适介绍了浴巾架安装位置上的要点。一般来说,如果有浴缸,最好在浴缸上方,大约和一般女子身高即可。没有浴缸的话,可安装在花洒对面或者侧旁都可以。
