复方精油,指几种单方精油已搭配好再加上基础油调配而成,可供立即使用的配方精油。一般均由研发厂商研究各种不同精油的特性,经组合调配后制成成品。如果所调配成的精油是要涂抹到皮肤上的,则还需要大量基础油来调和,所以直接涂抹于皮肤的复方精油也是多种单方精油与基础油按一定比例的混合体。复方精油不同于单方,为了达到不同的效果具体的使用方法也不同,它与单方精油的最大区别就是不用再次稀释是可以直接用于脸部的。
复方精油的调配方法是指用基础油稀释后的单方精油百分比含量,业余者调配时,其含量一般不要超过3%。一般稀释(2.5%)(单方精油总量为2.5%,基础油为97.5%)·1ml=20滴。基础油毫升数/2=可添加单方精油总滴数。复方精油就是为了达到特定疗效将2种以上的精油混合,精油与精油之间是相互协调的,有些还彼此有相辅相成、增强疗效的作用,例如丰胸精油就是由天竺葵、玫瑰、依兰、香茅等再加基础油混合而成。
chenguancong
2014-9-09 10:03:10
