冷凝器的保养
冷凝器的保养可以分机械清洗保养和化学清洗保养 冷凝器的清洁保养工作非常重要,水冷机组的冷凝器使用壳管式水冷冷凝器,所以应保持冷却水质良好,冷却水应该定期进行化学处理,管路清洗机或者化学清洗剂 保证传热管内不结垢 。
采用什么方式清洁冷凝器,要根据冷凝器换热管形式来确定,如果是采用化学清洗一定要均匀,用清水冲洗时一定要干净,彻底,不要有残留。
压缩机的保养
在日常使用过程中要注意检查压缩机进出口阀门的连接可靠性,是否有泄露情况;还要测量运行电流时电缆应该位于测量环路的中心。通过压缩机运行的声音来判断是否有异常。如果机组长时间未启用,则应该先将机组的曲轴箱电加热启动,加热机组的油腔,使机组机油内的氟利昂蒸发,提高测量电阻的准确度测量。
节流装置的保养
保养节流装置时要注意检查并紧固电气线路上的接线端子,检查各接触器触点的烧灼情况以及各电磁阀,如四通换向阀电磁阀,机组加、卸载电磁阀,喷液电磁阀,电加热等动作是否正常,要核对整定参数,保证热保护有良好的固定,接线完好,流量开关加油,开与关动作正常才可以。
蒸发器的保养
蒸发器保养时特别应该注意的是冬季不使用期间要防止水冻结造成蒸发器的破坏,检查冷冻水水质和蒸发器的结垢情况,做好排污换水工作,应当打开蒸发器底部的排污阀门将杂质污泥排出,必要时拆下排污球阀, 以增大排污口。根据水质颜色,悬浮物,铁锈等情况,建议用户人工机械清洗或者使用化学清洗。排净后再重新灌注清水, 运行30 分钟再查看一次水质,如有必要则再作业一次。
luoluo
2014-9-09 10:00:19
