便宜≠“实惠” 工薪族经济装修宝典
pchouse佚名 2014-8-28 18:17:19
  装修离不开费用,到底钱怎么花,如何花才上算也许您还不太清楚。总体说来大家一定要根据自己兜里的“银子”多少,量力而行,适度消费、计划消费,方能轻松入住新居。
  经济型装修注意要点:
  基础装修+主材+家电家具
  装修离不开费用,到底钱怎么花,如何花才上算也许您还不太清楚。总体说来大家一定要根据自己兜里的“银子”多少,量力而行,适度消费、计划消费,方能轻松入住新居。大致有三笔费用需要大家心中有数:基础装修费用+主材费用+家电家具费用。这里我们特请专家为您算笔账,以对您的装修有所帮助。装修的原则是:要以现有的条件来装扮出最好的家居空间环境。
  不求最贵但求最好,量力而行适度消费,良好的性价比是关键,环保+健康是不可忽视的最为重要的一点。
  便宜未必等于“实惠”
  在消费的同时要切记:一分钱一分货!不要贪图随意的“便宜”,便宜永远都不会等于“实惠”,天下没有免费的午餐,同样“便宜”总会有便宜的“道理”。
  基础装修对于很多的消费者来说,感觉无所谓,都把注意力和费用花在了“主材”或其他的“明面”了,大家一定不要忽视和小瞧了“基础装修”,基础装修往往在实际的生活中并不“基础”,决定性作用往往会超出你的想象,比如隐蔽工程防水、电路改造等都至关重要,甚至关系到日后的生活品质和生活安全等。所以,该花钱的地方大家一定不要“省”。装修专家的提示:把钱用在“刀刃”上。
  在一次性投资长期受益的项目上绝对不能省,诸如墙里的“电路改造”等方面一定要使用好的产品,因为一旦出现问题可就是“大事”。在一些诸如“明面”的地方,如“电源插板”等则可以用一般的,一旦损毁即可更换个“新的”。对于一些也许“一辈子”都不曾“动”的地方则可以直接省略,比如在“厨房里橱柜后面的墙面处理”时就可以省略或者铺贴“普通的墙砖”,以此省些费用完全是可行的。
便宜≠“实惠” 工薪族经济装修宝典
  避免因小失大
  对于主材的购买也是如此,除非你是“大款”,只享受尊贵与舒适,不在乎价格。一般的消费者则完全可以考虑在一些经常看到或反复使用的项目上,要用品牌或者优等品(如水龙头等),而不起眼的又不常用的则可以考虑使用一般的非知名的产品。这样也可以大大降低总体费用。无论怎么省都不要盲目的节省。要有针对性的和比较性的节省。严禁:因小失大的节省做法。
  家具不必急于买
  对于家具的选购专家建议,要根据自己的使用需要以及居室面积的大小,适度选购。千万不要只是在家居建材市场凭借“肉眼”感觉什么家具好、家具“气派”就订购,一定要清楚明白自己的家居空间的实际面积、尺寸,必要时可以测量好尺寸甚至让设计师在平面布置图里“摆放”一下看看是否符合审美和使用,然后再到市场订购也不迟。
  专家建议家具不必急于在装修前购买,完全可以在装修后根据现场情况与实际需要再订购。
便宜≠“实惠” 工薪族经济装修宝典
  装修也是“理财”
  专家提出一个观点供大家参考:装修也是一种“理财”。好的装修可以使家居空间更加的美好与舒适,保持生活的高品质、快乐和健康永远伴随大家一生。而好的装修工程可以相对长的保持下来,至少5年、10年甚至更长的时间不用再考虑房子的事情;而一个不成功的装修工程也许从设计、开工就伴随着烦恼和郁闷影响消费者的心情,而“问题工程”注定不会长久的保持更加久远的时光,也许在一定程度上是省去了很多的装修费用,但是换来的却是“三两年一装修”的尴尬窘境。所以,专家提出把钱用在“更需要的地方”无论是贵还是贱。
  经济型装修要避免的九大误区
  一、射灯太多。在时下的家居装潢中,许多工薪家庭都追求灯光带来的美丽。于是他们在家居装潢中尽可能多地安装射灯。但事实上这是一大误区。首先,过多的射灯容易造成安全隐患。这些射灯虽然看似瓦数少,但它们在小小的灯具上积聚热量大,短时间内即产生高温,时间一长易引发火灾。其次,这些射灯通常只有客人来时才打开,抑或逢年过节才用,除此通常不用。许多装了射灯的同志都较后悔,认为这是花钱买了一个错误。因此,在射灯的安置上应坚持能少则少的原则。
便宜≠“实惠” 工薪族经济装修宝典
  二、客厅玄关太复杂。在时下住房设计中,大多是客厅连着餐厅,于是在客厅和餐厅中就有了一个玄关。应该说,装修好玄关比较重要。它既是对客厅装修的一个延伸,又是将客厅、餐厅分隔开的一个美丽屏障。但许多费尽心计的家庭将玄关设计得过于复杂,就适得其反。首先复杂化的玄关破坏了客厅的整体美;其次由于玄关一面是客厅,一面是餐厅,复杂化不利于卫生清洁,时间一长,反而会影响美观。因此,在玄关的设计上,要力求简约、实用,使之既不夺客厅之美,又便于永葆美丽。
  三、地板砖低档化。在家居装潢中,地板砖是一项大宗开支,可伸缩性极大。地板砖价高的有上百元,价低的只有几元一块。为了节约开支,许多工薪阶层不舍得花钱买高档地板砖。事实上,这是一大失误。首先地板砖是易磨损件,如果太便宜,则不耐磨,时间一长地板砖就会被脚踏出痕迹来。其次太便宜的地板砖不防滑,很容易滑倒,造成意外伤害。所以在购买地板砖时,起码要中档以上的。
便宜≠“实惠” 工薪族经济装修宝典
  四、买电线、水管图便宜。在整个住房的装潢中,电线、水管也是一项大支出。一些工薪阶层的同志在这一项支出中,有节支的想法,往往不太关注质量,而只看重价格。这是一个重大失误。电线、水管如果质量不达标,装潢后将会带来极大的安全隐患。所以,工薪阶层在购买电线和水管时,都不能降低标准,而应该购买高质量的电线、水管,以保证安全。
  五、电源插头尽量少装。一些人认为省一个插头的同时,又省了一些电线。于是他们在考察目前家用电器的同时,尽量节省安装电源插头的数量。这种做法也是错误的。首先随着电器化的发展,家用电器会越来越多,一旦有了新电器却没有插座时,要想再安装就难了。其次电器设备使用电源插头时,要尽量避开几件同时使用一个插头。插头一少,几件设备一起用,易引发事故。正确的做法是,应该根据住房面积,按照专业电工的设计,再综合家庭实际电器数量,合理安置电源插头,并留有一些待用插头,以利扩容。
  经济型装修省钱八大法则
  1.装修材料的质量分上、中下几个等级,但同一种材料,会因来源问题令价格不同,因此货比三家永远是适用的。
  2.采购材料时,尽可能请设计师或装修的工人同去,一来他们知道何处可以买到物美价廉材料,事半功倍;更主要的是,材料商对这些长期的客户所报的价钱会很优惠的。
  3.采用“大部分便宜小部分贵”的办法,多数的材料和做法采用便宜的,少数画龙点睛的部分采用高价位的,这样看起来会有较高的格调。
  4.避免在旺季(节假日及年尾)的时间装修,此时工费价钱通常会上浮。
便宜≠“实惠” 工薪族经济装修宝典
  5.不要找新开张的装修公司,因为一间运作不成熟的公司,它所犯的错误而引致的经济损失,最终有可能会转嫁到户主身上。
  6.不要找大的装修公司,因为它的运作成本高,反收费用也会相应偏高。
  7.除非你要施工的量很小,否则最好还是请专业设计师替你规划设计,这样可以使你的钱都落实到实处,并取得应得的效果。
  8.除非你是专业人士,否则不宜直接雇请工人施工,因为那样表面花钱少,而实际上因为细节和做法上的不同,你所花费的远远高于你所得到的。
版权和免责声明
