洗刷刷洗刷刷 10个细节保证浴室洁净
pchouse佚名 2014-9-04 20:24:56
1回顶部
  浴室经常都是湿漉漉的,不仅细菌多,而且很容易泛黄发霉,长小霉点、苔藓、污渍……这些都还好,要是再严重一点,还会成为小强的娱乐场所!
  清洁浴室时,单是清理表面的污渍是不够的,还要深入内部,把那些容易忽略的藏污纳垢的地方都清理干净,才能有洁净干爽的浴室喔!
  水龙头
洗刷刷洗刷刷 10个细节保证浴室洁净
  要先将水龙头表面的污渍擦净,可以拿中性的清洁剂喷在软绵布上然后轻轻擦拭水龙头,每周一次。再用扳手将出水口处的发泡网拧下来,将网内积攒的大小不等沙粒或其它污垢清理干净。切勿用酸性的或具研磨作用的清洁剂、钢丝刷来“折磨”水龙头。
  淋浴喷头:
洗刷刷洗刷刷 10个细节保证浴室洁净
  将喷头表面污渍清理干净后,用钳子拧开喷头与出水管处的接口,将里面的过滤网清理干净,喷头出水不畅时,用针把每个小出水口都耐心通一下,如果针尖比较锋利,又没有耐心用蛮力加以疏通,很有可能会损坏出水口,导致出水方向改变。
  下水口:
洗刷刷洗刷刷 10个细节保证浴室洁净
  下水口是最容易藏污纳垢、滋生细菌的地方。如果不定期加以清理,不仅容易产生异味,而且时间长了还会毛发缠绕堵塞导致下水速度变慢。
  清洁时,可戴上橡胶手套,用螺丝刀挑起地漏,先用镊子夹出缠绕的毛发等杂物,再用钢丝球配合专用清洗剂加以清理,再用钢丝球将下水口的隐蔽部分加以清理,全部清洁完毕,将地漏装好。
  水槽:
洗刷刷洗刷刷 10个细节保证浴室洁净
  表面的污渍可用水洗掉。缝隙内的污渍,可用氢氧化钠溶液(即火碱水)配合一支漆刷,蘸取伸入瓷器缝隙处洗刷干净,再过水清理即可。
洗刷刷洗刷刷 10个细节保证浴室洁净
  用清洁剂清洁用保持浴室瓷砖的清洁和亮丽。瓷砖缝隙,则可先用牙刷蘸少许去污膏除垢后,再在缝隙处用毛笔刷一道防水剂即可。这样不仅能防渗,还能防霉菌生长。
2回顶部
  玻璃:
洗刷刷洗刷刷 10个细节保证浴室洁净
  光洁的镜面以及窗户会因为长期与水亲密接触而蒙上水印,变得模糊。可以用喷雾式的玻璃清洁剂在一整块玻璃上喷出一个大大的X形,然后把拧干的抹布折好,顺着一个方向擦一圈,等到玻璃七分干时,再用干布擦一遍。还可用旧报纸擦,纸的油墨可以让玻璃光亮如初,还可以把顽固的污垢一并擦走。
洗刷刷洗刷刷 10个细节保证浴室洁净
  先在马桶内放入适量的水,拿马桶刷清洗一遍后,再倒入约5-10毫升的清洁剂或盐酸液,用刷子涂均匀后刷洗,如污垢较重,可再倒少许清洁剂进行浸泡后刷洗,直至干净,接着用清水冲干净即可。
  异味:
洗刷刷洗刷刷 10个细节保证浴室洁净
  净化卫浴间空气最简单的方法是:将一杯香醋或一盒开盖的清凉油放于卫浴室里,异味便会自然消失。
  清洗方法——
洗刷刷洗刷刷 10个细节保证浴室洁净
  ①醋泡:将抺布浸泡在醋中,然后覆盖在顽垢上静置一晚,隔天早上将苏打粉与醋调成糊状,再用牙刷蘸好糊状物刷洗该处,即可清洁干净。
  ②旧报纸擦:用报纸擦拭浴缸可除陈积污垢,也可用干净布或毛刷蘸点去污粉轻轻擦拭,再用清水冲洗。
  ③专用清洁剂,不仅能有效清除浴缸表面常见皂垢,水垢等,对较难去除的陈年黄垢也有特效,省时省力,对浴缸表面也没损伤。
  如果堵塞了,可先将去水阀关闭,然后放适量的自来水在浴缸中;将橡皮吸引器(疏通马桶用)放置在去水阀门上;在打开去水阀门的同时,闷住盆或浴缸的溢水孔;而后快速地上下吸引,将污垢或毛发吸出来,及时清理掉。在堵塞比较严重的情况下,可以重复几次,直到疏通干净为止。
洗刷刷洗刷刷 10个细节保证浴室洁净
  平常要经常用软布去尘,可沾点清洁剂(碧丽珠)去尘,忌用干布抹,以免擦花;忌直接用水冲洗,以免积水造成腐蚀。
  表面如有污渍,避免用酒精、汽油或其他化学溶剂去除,最好使用中性清洁剂,牙膏就是很好的去污品。用抹布擦拭时千万不可使劲猛擦。对于木质体,等水分挥发后,可在原部位涂上少许光蜡,然后轻轻磨拭几次以形成保护膜。
  另外,在香皂、洗面奶等清洁用品的下方最好垫一层布,保持干净。如果清洁剂不小心流出来了,最好马上清掉。
