冲浪浴缸,它包括缸体,缸体上设有缸边,缸边上有花洒和开关,缸体为圆形,在缸体内设有冲浪喷头。
表面清洁要防腐
板材的表面清洁,不可以使用含腐蚀性的清洁剂,一般的表面污渍可用油漆稀释剂、松节油、酒精、牙膏的擦除即可。禁止将强酸、强碱、天拿水等化学物品在缸内使用。
刮伤可用砂纸打磨
如不小心刮伤浴缸,而未划透表面用干或湿的1500#水磨砂纸轻轻打磨平滑,再用镜面釉料特殊化合物处理,或涂上一层抛光蜡。
注意浴缸防腐
浴缸的板材,不可以使用或涂抹含腐蚀性物品,禁止将强酸、强碱、天拿水等化学物品在缸内使用,避免浴缸板材受到腐蚀。
勿用过热水
不要用大于80度的热水,如果反复使用过热水会减少缸体的使用寿命,正确的方法是应先放冷水然后再放热水。
避免杂物
浴缸在启动冲浪按摩工作中注意避免杂物将回水网堵塞,造成水泵负荷过大,导致水泵过热,烧坏水泵。经常清理回水网罩,防止造成回水网堵塞。
无水状态切勿开启
禁止在浴缸内无水的情况下启动水泵。水泵在无水空转时容易烧坏,因为水泵内有一个橡胶密封圈,空转时回发热易损坏。
注意漏电防水开关
供电线应符合国家标准,并装有漏电保护开关,电源须有良好的接地功能,负载能力为10A,并注意开关插座防水,建议在浴缸附近装浴缸控制开关。
wangbingbing
2014-11-03 15:27:05
