使用要点
灯具不可频繁开启、关闭,开启后需至少15分钟后方可关闭,同样关闭后也需等待灯具完全熄灭并冷却一段时间后才可再次开启;
使用环境要求
1、 用电要求:190V~250V,50Hz;
2、 环境温度:-20℃~+40℃,上限温度可以适当提高,但是电子镇流器外壳温度不可高于70℃;
3、 室外灯具,维修拆装后需注意安装好防水胶垫; 三、
灯具要求
1、 灯泡要求:本产品非通用产品,如客户需更换灯泡时,需按照灯具内灯泡选用型号
一样的产品,如要选用其他型号灯泡,请与生产厂家联系,确定是否可行; 2、 灯泡定期更换要求:当灯泡亮度明显下降时,说明灯泡已经到寿命终期,应该及时
更换灯管,从而避免灯管爆裂,造成不安全隐患,同时节约能源;
使用中常见问题的解决
1、 灯泡不亮:首先检查镇流器的好坏。电子镇流器检查方法,镇流器输入接220V,输出线瞬时短接,如果输出线打火,电子镇流器是好的,反之,镇流器损坏。其次,检查灯管是否已经失效(如漏气),最后检查环境温度是否低于-20℃。
2、 新灯管很快发黑:一般是灯泡漏气和其它质量问题,更换灯泡。
3、 新灯管很快爆裂:是灯泡和灯具的原因。灯泡漏气会造成灯泡功率急剧上升,热使
灯泡爆裂;灯具灯头散热不好和灯泡与灯具接触不良都会造成灯头发热,热使灯泡爆裂。
4、 灯泡闪烁:如果灯泡使用很长时间,为灯泡处于寿命终期,更换灯泡。如果是新安
装的灯泡,是电子镇流器和灯泡匹配问题,需和生产厂联系。 5、 灯泡光线抖动:是电子镇流器和灯泡匹配问题,需和生产厂联系。
6、 电子镇流器损坏:原因主要是电压过高和温度过高造成。如果不在客户查明原因,
简单更换电子镇流器是不能解决问题的。遇到电压过高的客户,建议选用稳压型产品,即保护了灯泡,又保护电子镇流器;环境温度过高可能是灯具散热问题和灯具结构问题(指灯泡离镇流器太近,灯头温度一般有190℃以上,提升环境温度)造成,必须改变散热条件(保证镇流器和灯具紧密接触;尽可能采用带散热孔的灯具;选用散热材料制造的灯具)和灯具结构(如灯泡和镇流器分开,保证环境温度不超标)。
wangbingbing
2014-10-14 10:50:24
