水冷风扇原理
pchouseflora 2014-10-15 09:30:56
水冷风扇原理
    人站在海边时,海风轻轻吹过时感觉特别凉爽,这是因为海水吸收空气中的热量而蒸发,使空气温度下降,从而带给我们凉爽的冷空气。蒸发型冷气机就是根据这一自然现象,将大自然现象与高科技的人工蒸发制冷技术相结合,研发出的新一代环保、节能型空调。
    北极冰蒸发式冷气机是经澳大利亚、美国、瑞典等地的科学家多年研究试验、设计而成的现代高科技产品。它采用高效的“直接蒸发式”制冷技术,其原理是根据水在蒸发过程中吸收热能,即在焓值不变的条件下,吸收空气的显热,使空气的湿度(干球温度)降低。具体过程是:当新鲜的空气通过蒸发式冷气机的核心部件瑞典高科技专利产品CELDEK交错叠纹式湿帘,湿帘上的温度等于空气湿球温度的循环水便与新鲜空气直接接触,产生热交换并过滤掉空气中的粉尘(粉尘过滤效率达80%以上),令空气近似于沿等焓线变化而被降温,空气的温度最终被降到接近于空气的湿球温度。
    在夏季炎热的环境下,空气的干/湿球湿度差别较大,所以此时的制冷效果相对较高。室外的新鲜空气经过蒸发式冷气机过滤并降温后源源不断地送入室内,并将室内带有气味、粉尘、温度较高的浑浊空气排出室外,使室内的温度得到降低,空气的含氧量和质量都相对稳定。因此,科帝牌蒸发式冷气机能达到降温和换气的双重效果,为您营造一个清新舒适的生活和工作环境。
