买回来的钧瓷,如果是单色釉,可以用清水进行清洗,如上面沾有不易清除的污垢,可以用洗涤剂,用竹签等轻轻的刮剔。因为单色釉大多是高温釉,釉胎结合较好。如果您买回来的是窑变釉钧瓷,就要格外小心些,因为窑变瓷都是二次烧成的,其牢固程度比单色釉面差了一些。在清洗之前,要注意观察,如发现不结实的地方,可先用502胶粘实。用湿布擦拭,手法要轻,不要使用各种化学清洁剂,以免对釉面造成损害。
古钧瓷是易碎而又价值很贵的文物,如何保存钧瓷,其实在日常保存中要注意如下方面:
一、注意拿钧瓷的方法:
在搬动钧瓷时,应当特别重视拿放钧瓷的方法,尤其是钧瓷收藏品,最忌讳两个人手把手地传递钧瓷。因为这里面有风险——如果在手把手的交接物品的过程中,无论是有意还是无意,万一有个失手,就难逃责任。正确的方法是一人先将钧瓷放在桌子上,另一人才可用双手捧持、托起;不要只拿藏品的某一部分,如果是带木座,千万不可用一只手去拿木座,要用一只手拿住钧瓷,同时用另一只手扶拿着木座。
二注意选择存放地点:
一般可将古钧瓷放在有玻璃门的橱柜中,橱柜的托板应考虑选用木质搁板,因为拿放钧瓷时,不可避免地会与托板发生碰撞,选用木质搁板则可将此类隐患降至最低。另外,木质搁板上最好不要刷油漆或涂料,因为经过长时间的摆放,油漆和涂料有可能会粘连陶瓷藏品的底部,拿取钧瓷时没有想到这点,则可能造成意外的损伤。摆放时,钧瓷底下也不可垫放厚纸等物,以免发生倾倒等意外,放在有软囊的锦盒里,也是不错的选择。
三、注意防尘:
陶瓷表面上有一层反光层,其性质与玻璃相仿,灰尘虽然很小,但也是一些细小的沙粒,沙粒会有一些很尖锐的棱角,在擦拭的时候容易将钧瓷釉面磨伤;如果经常擦拭,陶瓷的表面就容易失去光泽。所以一定要对陶瓷进行防尘处理。如需要对钧瓷除尘时,用鸡毛掸子或气囊吹都是好方法。尽量减少钧瓷的搬动:因为古钧瓷易碎,减少搬动次数,显然是对的。礼品钧瓷定制好后还要注意大量钧瓷放在一起,相互的摩擦,也容易造成破损,所以需要尽量每个单品都是独立包装。
