涂料使用在家居装修中占据很大一部分,好的涂料可以弥补前期装修的缺陷,提升装修的质量档次,劣质的涂料反而会影响整体装修效果,那干粉涂料的选购技巧及注意事项是如何的呢?
1、产品包装标识
合格的涂料产品包装必须包括以下内容:注册商标;产品型号和中文名称;产品标准号(包括类型和质量等级);净含量;生产厂名和厂址;生产日期和批次;有效贮存期(保质期);产品合格证;简要使用说明和注意事项等。 选购时要注意看清楚这些内容,辨别是不是正品涂料。
2、产品质量检查
除应符合GB/T9756-2001《合成树脂乳液内墙涂料》的技术要求外,还必须符合国家强制性标准GB18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》中的各项指标要求。内墙涂料中有害物质会给室内环境造成污染,影响人们的身体健康。对标有“抗甲醛、净味抗菌”等字样的产品,还应符合JC/T1074-2008《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》中的各项指标要求,标准中规定此类功能性涂料其甲醛的净化效率≥75%,净化效果持久性≥60%。
3、查看检验报告
技术指标可以比较直接地反映内墙涂料的质量,主要指标是:对比率(白色和浅色)、耐洗刷性、干燥时间、耐碱性、低温稳定性、游离甲醛、挥发性有机化合物(VOC)、重金属(可溶性汞、铅、铬、镉)等。可以对照相应的国家标准进行判断,进行选择、比较。
4、感官辨别好坏
质量好的涂料,开罐后没有刺激性气味,外观细腻、丰满,具有流动性,色泽柔和,粘度高而均匀,施工性好,涂刷墙面后涂膜平整光滑。而质次的涂料开罐后有刺激性气味,涂料分层,只有通过搅拌后才能均匀,特别是色漆常有浮色,有些涂料粘度较高,但没有流动性,丰满度差,施工易产生刷痕,所以好好好辨别为自己选一款适合的涂料。
5、选择品牌产品
目前市场上内墙涂料品牌很多,质量也差别很多,可以根据自己的经济能力去购买合适的品牌。一般来说大品牌的产品质量管理体系比较完善,产品质量比较稳定,售后有保障,但相对价格也要高点。
6、考虑涂料使用环境
买涂料要考虑这款涂料用在哪里,一般厨房、卫生间这些容易受潮发霉的地方,涂料要选择防水防霉、容易清洗的,其他地方比如客厅等,最好选择装饰效果比较好的涂料。
7、阅读施工说明
买涂料可别忘了看这个,施工说明会提示这款涂料的使用是否需要搭配其他涂料进行使用,一般来说若是需要进行搭配的涂料,选择同一品牌比较好。
8、注意保质期
内墙涂料贮存是有保质期的,选购涂料时可要看清楚,如果发现涂料有霉变、沉淀、结块等等现象,说明涂料已经变质不能使用了。检查是否发生变质一定要打开看,有的涂料包装上时间在保质期内,但由于销售商等贮存方法环境也会导致涂料发生变质的。
wangbingbing
2014-10-15 10:17:59
