双面玻璃透视镜,也被称为单向透镜,在警察的审讯或监视摄像机伪装中,经常被用来提供单向监视。电视台词提示装置也可以使用它给表演者反射脚本。这给人一种错觉,表演者看台词演讲时是在直接目视观众。一些不法商店老板或酒店经理也被指控使用这种技术,非法窥探顾客或侵犯客人的隐私。双向镜使用,时常颇有争议。
用同样的传统方法不能制作双面透视镜。任何一面镜子的玻璃都有两个独立的表面适用于着色处理,被称为镀银。第一面是正面的最外层。第二层正好是玻璃镀膜的背后,或者可以说是“背面一层的正面”。传统的镜子,如银、锡、镍等金属反光层被涂在第二层,往往在镜面板背面涂刷第二道漆使它不透明。所有的光线透过玻璃反射给镜子前的观察者。从后面看时无法看到图像。
但在制作双向透视镜的时后,情况就发生了变化。玻璃表面涂抹了一层很薄的金属或反光油漆。观察者直接从镜子前面看,只能看到一个反射的影像,与传统的镜子没有什么不同。然而,这种反射面是如此之薄,有一些光线穿透了镜子,而不是被反射回观察者。通过双向镜的背面人们可以看到图像,就好像他或她是通过有色的窗玻璃在观看,这就是双面透视镜的原理。
如果两个房间之间安装有这种双向透视镜,在一个房间里看起来就像一面大镜子,而在另一个房间里就像看一扇有色玻璃大窗户。为了获得最佳效果,镜面室光线必须比观察室更明亮。镜面室里的强光很难通过反射面被折射回来,也为另一室的观察者提供了更好的照明。正是这种照明度的显著差异形成了双向透视镜面的效应。如果光照情况被逆转,镜像这面的人可以直接看透另一室的情景。
JUN
2014-11-03 15:38:51
