如果在大热天的晚上,电风扇罢工,那真是急死人。其实,电风扇属于小家电,有时候自己在家就可以在家进行维修。下面小编带来电风扇转不动原因与处理办法,帮您解决麻烦。
电风扇转不动原因与处理办法
第一步,测量电风扇运行和调速绕组。先把电风扇定时器旋转一下,当听到有嗒嗒声时,说明定时器是正常的。如果没有嗒嗒声,说明定时器损坏。如果无电阻值,可能是电机绕组烧毁断路。对串有热熔断器的电机,可能是热熔断器开路,还应拆开电机看一看,如果只是开路,短接热熔断器即可恢复正常。档位开关全部损坏,但可能性不大。
第二步,检查是否抱轴,拆开电风扇护罩,用手旋动电机轴,如果转不动,说明电机抱轴严重。拆开电机,先清除前后轴套和电机轴上的油污、锈迹,然后在前后轴套的油毡上加足缝纫机油,大部分电风扇都能排除故障。
电风扇转不动原因与处理办法
第三步,测量启动电容,如果电机轴旋转灵活,就要测量电风扇电机的启动电容。首先,用万用表R×100Ω档,测量电机启动电容两端,整个电风扇电机运行、启动和调速绕组的电阻值,即黑色和黄色引线的电阻值。
能动电风扇的维修
如果用户说,电风扇先慢慢转,然后渐渐变快。根据经验,一般是电机轻微抱轴。原因是电风扇润滑油初期缺失。直接拆开电风扇电机,在前后轴套的油毡上加足缝纫机油,一般即可修复。
电风扇转不动原因与处理办法
遥控电扇,上电就转故障的排除
现在的遥控电扇控制执行元件基本上都是可控硅。从原理可知可控硅实质等同于开关可控硅击穿等同于开关接通。接通电源电风扇当然就转了。
电风扇转不动原因与处理办法
如一台落地遥控电风扇使用时遥控各功能基本正常,但是电风扇关闭后不是拔掉电源手摸电风扇有明显的震动感,并且电风扇发出嗡嗡声,夜晚尤为明显细看电风扇扇叶也在缓慢地转动。因为各项控制功能基本正常说明,MCU正常,从上述原理可知可控硅有故障。
电风扇转不动原因与处理办法
电风扇转不动原因与处理办法为我们列举了常见的电风扇不转的原因和处理方法,如果电风扇突然停工,您可以根据情况先自行检测。这样就不至于因为电风扇的转不动而手足无措。
zhushiming
2014-11-10 09:47:01
