什么是矿石收音机 矿石收音机制作
pchousezhushiming 2014-10-27 10:22:50
  顾名思义,矿石收音机就是用天然矿石做成的。但是什么是矿石收音机?这种收音机有什么不同之处呢?想知道矿石收音机制作的过程吗?小编相信,热爱手工的你,一定很想知道吧!那就一起来看看吧。
什么是矿石收音机 矿石收音机制作
什么是矿石收音机 矿石收音机制作
一、什么是矿石收音机?
  矿石收音机是指用天线、地线以及基本调谐回路和矿石做检波器而组成的没有放大电路的无源收音机,它是最简单的无线电接收装置,主要用于中波公众无线电广播的接收。大家习惯把那些不使用电源,电路里只有一个半导体元件的收音机统称为“矿石收音机”。由于最初是用矿石来做检波器,故由此而得名。
什么是矿石收音机 矿石收音机制作
什么是矿石收音机 矿石收音机制作
优点:
  无需用电源,节能环保;
  可以用来测试天线或地线的效率。
  矿石机很有吸引力,可以用来引导初学者、小朋友进入无线电、广播及DIY的天地
  线路简单,容易制作;
  接上功放机,可收听到最佳音质的AM广播;
  终身可用,免除维修费用。
什么是矿石收音机 矿石收音机制作
什么是矿石收音机 矿石收音机制作
缺点:
  音量小;
  需要很长(五六米)的天线。还需要地线。
什么是矿石收音机 矿石收音机制作
什么是矿石收音机 矿石收音机制作
二、矿石收音机制作步骤
  第一步:在纸筒上用漆包线绕制线圈,九十圈,可以在头尾处钻一个眼,把线穿过去,用胶带粘好。然后小心地把漆包线的漆去掉,可以用砂纸磨。
  第二步:把可变电容连在它的两边,一定确定电容的两极,不要错了,如果你有万用表最好量一下,相互电阻为无穷大的就是电容的两极,可以用电烙铁配合松香焊锡把它焊上,使之更加牢固。
  第三步:把二极管的随便一极连在可变电容与线圈相连的随便一极上。
  第四步:把高阻耳机分别与二极管的另一极,可变电容的另一极(没连二极管的一级)相连。
什么是矿石收音机 矿石收音机制作
什么是矿石收音机 矿石收音机制作
  第五步:在可变电容,二极管,线圈相连的地方接上天线,就是一段导线,越长越好,收到的台越多,最短两米。在可变电容,高阻耳机,线圈相连的地方连上地线。
  第六步:如果你住在楼房,就把地线连在暖气管,自来水管之类的东西上,把天线在室外,如果是平房,就把地线埋在地里,可以先在地里插一段水管,埋半米深,再把地线连上然后尽量把天线架高。
  第七步:戴上耳机试听一下,转动可变电容,听听有没有电台。
  如果有人向你问什么是矿石收音机,相信你一定能毫不犹豫地回答出来。矿石收音机不仅具有节能环保的优点,还能终身使用。通过对矿石收音机制作的步骤了解,那就行动起来,让生活充满乐趣吧!
