一般我们说道的地面找平可以分为两种,一是原始的水泥砂浆地面找平、二是现在广泛运用的自流平水泥找平。两者的意思都是将建筑物的原始地面通过找平使地面平整度达到一点的标准。
水泥砂浆地面找平验收标准:
1、水泥砂浆面层与基层应粘结牢固,不应空鼓.
2、水泥砂浆面层表面应密实压光,不允许有裂缝,脱皮、起沙、接荐不平等缺陷.
3、不泛水的地面,应按设计要求做好泛水,不得有倒泛水现象.
4、用2m靠尺检查表面平整度,允许偏差4mm.
5、将基层上的灰尘扫掉,用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰浆皮和灰渣层,用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污,并用清水及时将碱液冲净。
6、根据墙上的+1000mm水平线,往下量测出面层标高,并弹在墙上。
7、根据房间内四周墙上弹的面层标高水平线,确定面层抹灰厚度(不应小于20mm),然后拉水平线开始抹灰饼(5cm*5cm),横竖间距为1.5—2.0米,灰饼上平面即为地面面层标高。如果房间比较大,还须抹标筋。铺抹灰饼和标筋的砂浆材料配合比均与抹地面的砂浆相同。
8、搅拌砂浆,用搅拌机进行搅拌,颜色必须一致。
9、铺设水泥砂浆前,涂刷水泥浆一层(随刷随铺面层砂浆)。
10、在涂刷完水泥砂浆后,铺水泥砂浆,并在灰饼之间将砂浆铺均匀。
11、木抹子刮平后,迅速用铁抹子压第一遍,直到出浆为止。面层砂浆初凝后,用铁抹子压第二遍,表面压平压光。在水泥砂浆终凝前进行第三遍压光,必须在终凝前完成。 并随时用2米靠尺检查其平整度。
12、完工后24小时(地面压光),铺锯末或其他材料覆盖洒水养护,保持湿润,养护时间不少于7天,抗压强度达5Mpa时才能上人。
helianwei
2014-11-19 11:20:45
