水泥砂浆找平层地面一旦出现起灰起沙,应尽快处理,以避免出现更严重的后果。
水泥砂浆找平层地面起沙的处理方法应视具体情况采取合适的处理方法。 方法一、无车辆行走及重物撞击、刮擦的水泥砂浆找平层地面起沙处理:
可用108胶水泥腻子修补,具体方法如下:
1、用钢丝刷将起沙部分的浮沙清除掉,并用清水冲洗干净。地面如有裂缝或明显的凹坑时,先用水泥拌合少量的108胶制成的腻子修补。也可以购买”堵漏王“修补。
2、用108胶加约一倍水搅拌均匀后,涂刷地面表面,起到界面剂的作用,以增强108胶水泥腻子与面层粘结力。
3、108胶水泥腻子应分层刮涂,每层刮涂约0.5mm厚为宜,一般应刮涂3-4遍,总厚度为2mm左右。底层腻子的配合比可用水泥:108胶:水=1:0.25:0.35,搅拌均匀后刮涂于经过处理的地面上。操作时可用刮板刮平,底层一般刮涂1-2遍。面层腻子的配合比可用水泥:108胶:水=1:0.2:0.45,一般刮涂2-3遍。
4、当室内气温低于10度时,108胶将变稠甚至会结冻。施工时应提高室温,使其自然融化后再行配制,不宜直接用火烤加温或加热水的方法解冻。108胶水泥腻子不宜在低温下施工。
5、108胶掺入水泥浆后,有缓凝和降低强度的作用。试验证明,随着108胶掺量的增多,水泥浆的粘结力也增加,但强度则逐渐下降。108胶的合理掺量应控制在水泥重量的20%左右。另外,结块的水泥不得使用。
6、刮涂后按照水泥地面的养护方法进行养护,2-3天后,用细砂纸轻轻将抹水泥地面起沙处理,使用沃尔VL-M2水泥地面起沙处理剂 痕磨去,然后上蜡一遍,即可使用。
此方法处理后的地面最常见的质量问题是刮涂的108胶水泥腻子层容易脱层,所以基层清洗和界面剂的涂刷非常重要。然而108胶腻子本身的强度限制也使得这种处理方法不适合使用环境相对恶劣的地面。
helianwei
2014-11-19 11:20:44
