负荷开关的作用
pchousezhangjing 2014-11-19 11:13:44
负荷开关的作用
负荷开关的作用
  负荷开关是指配电系统中能关合、承载、开断正常条件下(也可能包括规定的过载系数)的电流,并能通过规定的异常(如短路)电流的开关设备,是一种带有专用灭弧触头、灭弧装置和弹簧断路装置的分合开关。随着科学技术的不断发展,负荷开关的种类和质量都有所增加和提高。较为流行的是真空负荷开关、产气式负荷开关及压气式负荷开关,是配电网中最关键的设备之一。
  从结构上看,负荷开关与隔离开关相似(在断开状态时都有可见的断开点),但它可用来开闭电路,这一点又与断路器类似。然而,断路器可以控制任何电路,而负荷开关只能开闭负荷电流,或者开断过负荷电流,所以只用于切断和接通正常情况下电路,而不能用于断开短路故障电流。但是,要求它的结构能通过短路时间的故障电流而不致损坏。由于负荷开关的灭弧装置和触头是按照切断和接通负荷电流设计的,所以负荷开关在多数情况下,应与高压熔断器配合使用,由后者来担任切断短路故障电流的任务。负荷开关的开闭频度和操作寿命往往高于断路器。
  负荷开关的优点是开断能力大,安全可靠,寿命长,可频繁操作,少维护等特点,多用于10千伏以下的配电线路,其灭弧方式有有压缩空气(FN12-12负荷开关可倒装)、六氟化硫SF6(FLN36-12负荷开关)和真空灭弧(FZN21-12正装、FZN25-12侧装真空负荷开关)等几种。负荷开关的构造与隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。
