玻璃桌逐渐流行起来,由于其清澈透明、晶莹可爱、色彩艳丽的品质,受到人们的特殊宠爱。但是玻璃本身的易碎、坚硬、怕热等等不良属性也会构成一定的潜在威胁,所以在选购玻璃餐桌时务必小心仔细。下面就来介绍一些关于玻璃餐桌的选购方法。
看外观:玻璃餐桌所使用的玻璃一定要选用钢化玻璃,经过钢化处理的玻璃,强度较之普通玻璃提高数倍,抗弯强度是普通玻璃的3~5倍,抗冲击强度是普通玻璃5~10倍,钢化玻璃破坏后呈无锐角的小碎片,保证了其安全性。外观的平整、透明、光滑度也反映了玻璃的质量,在玻璃底面放置带有文字白纸,正面眼观可否清楚看出字迹以判断其透明度;以手抚摸台面要没有明显的阻滞感,这样的玻璃才是光滑无瑕疵的。
牢固性:钢木底架或支架的桌子要保证其焊接无脱焊、虚焊、裂缝现象,螺钉或铆钉连接部位无松动,钢管架与实木脚连接要牢固。特别是餐椅因使用频繁,选购时要注意椅子的用材和拼接方式,一般来,说传统的榫卯结构较为牢因。再就是使用榆木、榉木等木材做支架的餐椅比较结实耐用。这一点在选择的时候一定要注意才能保证玻璃餐桌的经久耐用。
要有人性化设计:在一些细节上也要注意人性化处理:台面的封边、磨边要平直光滑无钝角,玻璃餐桌表面无划痕、缺角等,如果消费者有需要还可考虑餐桌的组合变化、台面转台、储物空间等等方面。
尺寸标准:行业标准规定餐桌的高度为680mm-760mm;餐椅的座高为400mm-440mm;软面椅座高为400mm-460mm,扶手椅扶手内宽大于等于460mm。采用每米误差不大于±0.6mm的钢卷尺或钢直尺对安放在检验平板或者平整地面上的试件进行测量,这些标准可以作为选购玻璃餐桌的一个参考。
helianwei
2014-11-19 11:13:58
