在购买冲锋衣的时候,除了冲锋衣的面料,我们也要关注诸如卡扣,尼龙粘扣、拉链等配件。有时候这些配件的质量直接体现了一件冲锋衣的整理质量,也关系到冲锋衣实际使用中的舒适性、可靠性以及耐用度等。
冲锋衣的缝合也很重要,冲锋衣的缝合比普通服装要严格很多,按照行业标准,针脚的整齐细致程度应该在每厘米3~5针之间,而且间距均匀。在一些经常运动、拉扯或者需要强度使用的地方应该有加强处理。然后,还要看下每道缝合线背面是否都有压胶条。如果有的话,你还要判断一下压胶条的牢固程度。如果是三层压胶的冲锋衣,我们可以用指甲轻轻抠几下,如果压胶条有起边现象,那么很明显冲锋衣的压胶不够严实,建议你就不用选择了,因为极有可能你在清洗冲锋衣几次以后,压胶条就会脱落。
轻型冲锋衣采用网状纤维,不粘身。也有不用里衬的,即是所谓的三层压胶与两层半压胶之类,三层压胶是在防水透气膜的里面直接压上一层透气的材料,保护透气膜不被磨损。需要注意的是冲锋衣的拉链一般都采用YKK拉链,用假的YKK拉链的冲锋衣肯定是有问题的,千万不要买。
wangbingbing
2014-10-14 13:49:21
