球兰又名蜡兰、金雪球、玉绣球、樱花葛等,为萝 摩 科、球兰属多年生藤本常绿植物。藤蔓肉质,常有不定根生出,有丰富的乳汁。叶肉质较厚,且有硬质感,对生,有短柄,浓绿色有光泽,叶面上有银白色的斑点,叶卵状心形至卵状椭圆形,长4厘米至9厘米,宽2厘米至6厘米,先端短尖。总状伞形花序腋生,小花呈星芒状,有蜡质感,花白色或浅肉色,中心红色,娇柔美丽。每个花序有小花20枚至40枚,花开放时有一股好闻的芳香,香味夜间最浓。花开过以后,星状的副花冠脱落,留下花柄及辐状花冠,仍留在藤蔓上,来年再开花。
在北方养球兰一定要注重栽培环境的湿度。北方栽培球兰,最佳栽培位置应养在室内光线充足处或封闭的南向阳台上。阳台应当是封闭的,一是冬天可以保温,二来可以保湿。湿度不够时,可采取向叶面喷雾、地面洒水的办法解决。夏天,北方天气干燥,阳台的窗户常常启开通风,这个时期一定要注意给球兰叶面喷水,最好每天3次至4次,只有这样方可保证其生态生长的需要。球兰喜湿,这里说的湿,是指环境的湿度,盆土不要过湿,常保持湿润为好。盆中不能有积水现象,若盆土常有积水,导致新生根缺氧,易引起烂根,造成植株死亡。
球兰喜阳光,应将植株放在有阳光处或光线充足的地方,半阴处也可以,但往往花芽分化较少,所以不要长期放在室内较暗的地方。夏天,北方阳光过强,不宜将球兰放在太阳光下暴晒,防止阳光灼伤叶片,造成叶片失绿,严重者会使叶片脱落,影响观赏效果。
JUN
2014-11-11 14:56:52
