播种钵
在选择播种钵的时候,最好选择透气性能好的瓦盆,而不是选择陶瓷花盆。因为只有花盆透气了,盆土才容易干,有利于种子的发芽。如果找不到瓦盆,也可以选择陶盆。播种钵准备好之后,就要往里面放土壤了,土壤放入盆中的厚度应该控制在八到十厘米上下,并且应该空出两道三厘米的边。
土壤
用以播种的土壤应采用质地疏松透气,保水效果佳的土壤。土壤最好是用混合土,混合土的可由营养土、煤灰、砂子、草木灰、珍珠岩组成,配比为4:4:2:1:1;另外还可以将营养土、蛭石、珍珠岩进行配比混合,比例为 4:6:1。
播种
在播种之前,要先在土壤的表面均匀地铺撒一层沙子,然后用喷壶将沙子润湿,接着将种子均匀地撒在沙子上。由于枝干番杏的种子很小,也可以先将种植与细砂拌匀后再进行播撒。为了提高发芽率,需要将种子播得密集一些,播撒后不用覆土。
苗期管理
当枝干番杏种子发芽之后,由于幼苗比较脆弱,所以一定要精心地管理。在枝干番杏的发芽期乃至苗期,都应该切忌过于潮湿,以防植株发生腐烂。浇水应该以土壤是否干燥为标准,千万不能够直接浇水,以防将植株淹死,而应该采用浸灌的方式,让水分慢慢地渗透进土壤。从盆底的小孔慢慢润湿盆土。
有的时候枝干番杏小苗的根部会长到土壤的表面,这是需要轻轻地将苗根埋进土壤。由于枝干番杏喜欢充足的阳光,而又不能够进行暴晒,所以在夏季要注意给幼苗遮荫。在天气十分炎热的时候,可以在花盆底部放一个水盘,并浇上水,保持盆底的潮湿。在寒冷的冬季,要将枝干番杏搬到能够见到阳光的角落,并保持盆土的微微湿润。
施肥
枝干番杏种子在发芽后一到两个月的时候就可以对它施肥了。需要注意的是,要将买来的肥料尽量地稀释,依然用浸灌的方式施肥。如果对施肥没有经验,也可以先不施肥。当枝干番杏的小苗长出来很多以后,为了能让小苗们吸收到足够的生长养料,应该对它们进行及时的分盆。分盆后的小苗需要在一周之后才浇水。
JUN
2014-11-11 14:58:13
