升降椅在我们日常生活中常常使用到,不论是家里的书房还是办公室,甚至于发廊都会用到升降椅,升降椅因其升降装置中有一个气压棒,所以升降椅就能自如的上升或者下降,能适合不同身高的人使用,但也因其原理,也存在一定的隐患的,那么升降椅安全吗?今天我们就来了解一下。
升降椅安全吗
升降椅根据它的升降装置可以将升降椅分为3类,分别是油压、机械式和气压这些升降椅,一般来说利用气压式的升降椅的价格比较便宜,它是采用气压式的升降的,在椅子里面有一个气缸,可以根据活塞里面的气动杆来调节椅子的升降,而气缸里面的气均是采用浓度为99%以上的氮气来填充的。
而出现爆炸的都是这种气压式的升降椅,正规的气压升降椅是不会发生爆炸的,但是由于一些不法的商家为了牟取暴利,氮气使用的纯度不够,在高位或者过分摩擦的情况下就很容易发生爆炸。还有就是气缸的容器壁的材质用料差,不够坚固或者是它的封口不够严密,导致气体溢出,从而导致爆炸。
升降椅安全挑选
1、选购正规厂家的产品。
消费者在购买这种气压升降椅时,一定要选择标明厂家信息的正规产品。不要贪图便宜购买三无产品,否则不仅质量无法保障,在出现问题时也可能维权无门。购买时,消费者应注意查看产品有无合格证、注册商标、厂家名称和地址等。
2、慎选过于便宜的升降椅。
据业内人士介绍,凡是正规厂家出售的升降椅,会出具一份“检验报告”,对于气压升降椅具有一定危险系数的气压杆,采用钢质材料和纯度很高的气体进行制造,并且对气体进行严格密封;在气压杆的上端,还印有由国家相关部门做出验证的标志,并用英文写上生产厂家、气压杆种类及提示语。一般会出现爆炸情况的,升降椅使用的是无正规生产厂家生产的劣质气杆。
3、在购买升降椅的时候可以查看椅子上或者包装箱上是否有产品的合格标识以及符合的依据。由于一般的气压升降椅都有质保期,消费者购买时,要记得向商家索要发票,以免维权时缺乏凭据。
4、购买时可以尝试调节座椅,看是否顺畅,建议选购调节顺畅的升降椅。
以上就是小编为大家介绍的升降椅安全吗的内容,综上所述,如果我们是在正规途径下购买升降椅,在使用的时候不能过猛用力坐下或者经常调节升降把手等,升降椅还是很安全的,希望以上小编介绍的内容能对大家有帮助。
licaiyan
2015-3-27 16:38:12
