蟠桃匍匐栽培,必须要有一套严格的规范技术,完整的管理体系,科学的农艺助施。否则建园后四到五年,许多问题就不断的显现出来了。树龄达五年后已进入成龄大树,最大的问题就是埋土越冬,出现干枝断裂,结果枝组受损,遗留下大的创伤,给各类真菌性细菌病害创下侵染的有利条件,出现腐烂病,流胶病。轻则产量锐减,品质低下,经济效益不高,重则植株死去,无经济效益,逼迫刨树毁园,这种现象大有实例,这是其一。另一种是:干枝断裂后受大的刺激,基部徒长枝荣运而生,出现枝条无序竞争,遮荫盖阳,严重影响其它的枝组透风透光,结果部位外移上蹿,严重摧残干枝趋于下部空虚,枝条虚弱,出现有枝开花,枝上无果局面, 产量极端低下,失去建园的意义。
建园
1:园地选择,桃类树种都有耐旱怕涝特性,根呼吸氧气要求条件高。建园要选择在地下水位较低,排灌方便,土壤渗透性良好的沙土地,酸碱性适中的地建园。
2:园地规划,桃园要根据地形,小区面积合理规划。合理安排好道路,主支渠,这是建园的重要任务。要根据地形、土地条件,地面差来确定小区。在同一小区内尽可能做到前后左右的高低大致平整,有利于排灌。
品种选择与配置
1:品种选择,桃树品种很多,中国就有800余个品种,加之从国外引进的不少品种,预计有桃1000个品种。各地应根据实际情况选择适合本地栽培的品种。并根据人力物力选择早、中、晚熟品种搭配建园最为理想。
2:品种配置,建桃园要突出品种特色,在优不在多。早优品种应占主导地位,要考虑成熟期排开,避免成熟期过于集中,才不至于造成人力物力紧张,价值波动。最佳配置是:早熟品种应该多一点,占全园30%到40%,中熟品种占到20-30% ,晚熟品种占第三位。具体操作还得以当地市场作定论。
3:授粉树配置,桃树自花授粉结果能力较差,必须配置好的授粉品种,才能确保座果良好,这是其一。其二是桃树开花较早,花期 低温晚霜也影响正常授粉。因此建园不得少于3至4各品种混合定植,还要选择花期相遇品种。主要品种确定后,授粉品种按合理、等距相间配置,可按2:1或3:1 ,最多达4:1。
定植
1:定植期一般4月中旬是定植桃树的最好季节。定植后就立即进入萌芽期。但定植前期的各项准备工作最好在前一年秋冬准备妥善,以免春忙工作粗放,达不到定植的要求。
2:定植前期工作
挖定植穴:这是建园的最大工程:匍匐桃树行距4mX4m的方形定植法。用测线先测出定植点,根据行距在小区四周定点,规定行的位置,然后顺行拉住测线两个头,固定在定植行间,从地的一头确定好第一株定植点,每隔4m定一点,全部定点完毕后按点挖坑。挖坑时以点为中心画好圈,把表土底土分别放在坑两边,坑大小根据土质来定,一般要求方圆60cmX60cm,土质差可适当加大。
施基肥填坑:坑挖好后施入有机肥,每坑土杂肥施30-40公斤。在把表土回填入坑,土至半坑时把土与肥掺和均匀后再次取土填满。也可用作物秸秆,杂草,每坑放秸秆半坑,踏实后放入表土,一边加土一边踏紧,直到坑满为止。全填好后,从南到北顺坑中心开沟灌水,让坑沉实,等待栽培。春季栽苗,前一年入冬前做好这项工作最好。
3:定植
苗木选择:定植桃苗时要选择根系好,毛根多,根茎无创的粗壮苗,创伤过大的要修剪掉。株高60-80cm,基部直径1.2cm为标准苗。过弱过小,不能作为定植苗,栽苗后出现长势不良,或缺苗的现象。为此定植前一定要选好苗、壮苗。
栽苗:栽苗前把选好的桃苗按定植图放在坑头,用湿土埋住根部,把坑的上部做成馒头型,把苗放入,并两人配合,一人扶树苗一人填土,扶苗人把嫁接芽方位调向正北方,并前后左右株行对正看直。当土把苗的根部埋稳时,扶苗人用两手抓住苗,轻轻上下左右提动,一边摇晃一边用两脚踏紧苗周围土。让根系与土壤均匀附贴,再次扶土踏实,直到穴平。注意切不要埋住嫁接芽口,埋住的把苗向上提出到合适的部位,这是桃树栽植成活及幼树期的关键环节,埋住嫁接口,越冬易出现颈腐病,使成活后的幼树颈脖外圈皮层腐烂,开春生长期慢慢死去。
4:定植后的田间管理
灌水:桃园定植后立即灌水,第一水必须灌透。地面合墒后下地检查,苗斜倒的进行扶正固直,下沉后显得较深的苗要提到合理的位置,跟部外露的要取土培好。桃芽开始萌动及时浇二水,,水流到立即停水。
覆膜保墒促苗生长:覆膜前要进行树盘中耕,并把桃苗四周土耙细扶平,捡去杂物,用两幅长1.2-1.5m地膜顺沟铺在苗两边。四周膜边用土压实。特别是树干中两膜接缝处要相互叠压到一起,严防破损地膜,提高保温保湿效果,促进桃苗快速生长。
定干:桃苗萌芽前及时定干,可减少枝干水分流失,促进苗木发芽生长。定干下剪要根据苗来确定,剪口下留芽一定是饱满健壮芽,这是定干去留的主要原则。定干高度,从基部到第一芽不得超过50cm,这是要掌握的第二个原则,定干标准就在这两个原则之间选择下剪。
整形与修剪
整形与修剪是匍匐桃树栽培技术的配套核心重点,关系到栽培成功与否,前、中、后效益体现,调节干枝去留方位和透光度的均衡趋于合理化,是匍匐栽培轴心工作。枝分布在主干上合理格局,是通过整形修剪才能最终展现的,这是其一。其二是关系到匍匐栽培的丰产性,稳定性,果实品质优劣多方面因果关系,是桃园建设成功和失败技术焦点。
liuyuli
2014-11-11 15:22:30
