苗木栽植
1:苗木栽植时间,北京大兴地区葡萄栽植采用春栽,一般在3月未到4月上旬进行。营养袋苗在5月上旬进行定植。
2:架式与栽植密度,玫瑰香葡萄采用篱架或小棚架栽培。篱架栽培行距2.5米,株距1~1.5米。小棚架栽培行距4米。株距0.8~1.0米。
3:栽植方法,篱架栽培时可按行距南北方向挖定植沟,棚架栽培、东西方向挖定植沟。定植沟宽、深为80厘米,沟内填置秸杆、腐熟的有机肥和表土,栽植前先用清水将苗木根部浸泡10—12小时,并对根系进行修剪,剪去过长、过细和有伤的根,然后用ABT生根粉或萘乙酸NAA溶液浸泡根部。再按株行距进行栽植,栽植深度以苗木的根颈部与地面相平为准。栽植时根系要摆布均匀。填土一半时轻轻提苗,再仔细填土,与地面相平后踏实,最后灌透水。待水渗完后进行复土或复膜。
整形
玫瑰香葡萄篱架栽培宜采用单蔓或少主蔓扇形整形,小棚架栽培宜用单主蔓龙干形。
篱架独蔓整形:每株只留一个主蔓,定植当年,在植株长至 0.8米左右时摘心,促进枝条加粗生长。当植株高度达1.6~1.8米时进行第二次摘心,冬剪时延长头剪留0. 4-0.5米长,剪口粗度达8毫米以上。副梢健壮的在粗度为8毫米处剪截,作为结果母枝培养。第二年仍按此标准修剪,定植后第三年基本成形,在主蔓上母枝上,结果枝组间距保持在0.2米左右,每株上有结果母枝5-7个,盛果期每667m2(亩)产量控制在1500-1750公斤。
篱架双蔓整形:每株培养2个主蔓,方法与上相同。冬剪时剪口粗度8毫米左右,第二年每个主蔓培养2-3个结果枝,延长头剪留5-6 个芽,第三年每株培养6-8个结果枝,第三年进入盛果期,每667m2(亩)产量控制在1500-1750公斤。
小棚架龙干整形:采用独龙干整形;每株留一个主蔓做龙干,在龙干上每隔20厘米培养一个枝组,形成龙爪,龙爪是主要结果单位。每667m2(亩)产量控制在1750公斤左右。
夏季修剪
1:抹芽,在4月中下旬芽萌动后进行,抹去预备芽、弱芽、萌发的隐芽、萌蘖芽及过密的幼芽。
2:定枝,在新梢长至0.3米,能明显辩明花序状况时进行,按照植株负载要求,去除过密、过多和过分细弱的枝条。
3:摘心,花前一周左右进行,摘心强度是在花序以上留5-7 片叶进行摘心,对落花落果较重的摘心强度可适当加大,只留3—4个叶片摘心。 4:去副梢,结果枝副梢处理,果穗以下的付梢全部去除,果穗以上的付梢留1—2片叶摘心,二次付梢只保留顶端的1—2个付梢进行反复摘心,其余的去除。营养枝上的付梢一律留2片叶进行摘心。二次副梢只保留顶端1—2个,并反复摘心,其余的去除。
5:疏花序、掐穗尖:开花前、花序展开后,掐去花序的顶端1/5-1/4,同时除去副穗,并适当除去部分过密、过小的花序,使花序大小整齐,紧凑。
冬季修剪
玫瑰香葡萄采用中短梢混合修剪,一般延长枝剪留4-6芽,结果枝剪留3-4个芽 , 预备枝留2—3个芽,每亩留结果枝3500-3800个。对多年生枝蔓及时进行更新修剪。
施肥
无公害葡萄园施肥以有机肥为主,少施或不施化肥,严格禁止使用硝酸铵和氯化钾。在生长前期以氮肥为主, 花期喷施硼肥,中后期增施磷、钾、钙肥和多元复合肥。(葡萄常用根外追肥见附录),为防止果穗水罐子病的发生,要适当控制产量和氮肥的施用,增施磷钾肥和微肥。
基肥
秋季果实采收后立即进行,在距栽植行0.5米处,开挖深0.3-0.4 米的施肥沟,埋施腐熟有机肥,亩施肥量3000-4000公斤,并加入100公斤过磷酸钙和50公斤硫酸钾。
追肥
1:催芽肥,4月上中旬,萌芽之前进行,施入充分腐熟的有机肥,每667m2(亩)施用或尿素15-20公斤,磷酸二铵30-40公斤。若基肥充足可免去这次施肥。
2:催花肥,开花前10天左右,每667m2(亩)施尿素15-20公斤或磷酸二铵20-30 公斤。初花期和盛花期各喷施一次0.3~0.5%的硼酸或硼砂溶液。 3:催果肥,葡萄浆果膨大期施入充分腐熟的有机肥或(亩)施尿素15公斤,磷酸二铵30-40公斤。
4:催熟肥,葡萄浆果开始着色前后进行叶面喷肥,根外喷施0.2-0.3%磷酸二氢钾溶液,每7天左右一次,共喷3—4次,或喷含磷、钾、钙的多元复合肥。对要进行贮藏的喷施0.5%氨基酸钙或醋酸钙,以利保鲜贮藏。
灌水与排水
灌水:结合催芽肥、催条肥、催果肥,果实采收后施肥,各灌一次水,土壤封冻前进行一次充足的冬灌。开花期和果实成熟前一个月内要严格控制灌水,以保证开花座果和果实正常成熟。
排水:葡萄园地下水位平时控制在0.8米以下,雨季应注意排水,使地下水位控制在0.6米以下。
果实采收
在果实充分成熟后,根据葡萄的不同用途(鲜食、贮藏、酿酒等)决定其适宜的采收期,一般在9月初至10月上旬葡萄果实完全成熟,品种特点充分显示时进行采收。采收时间在早晚、气温凉爽时进行。采收应细致进行,尽量减少机械损伤,采收时应一并剪除病粒、小粒、并分级存放、包装。
liuyuli
2014-11-11 15:22:29
