文章详情
什么是金手指胶带 金手指胶带价格
pchouseluocaixia 834872014-11-11 10:33:43
  金手指胶带在电子行业可用于较高要求的H级电机和变压器线圈绝缘包扎,耐高温线圈端部包扎固定,测温热电阻保护,电容及电线缠结和其它在高温工作条件下的粘贴绝缘。
什么是金手指胶带 金手指胶带价格
什么是金手指胶带
  金手指胶带,又称Kapton胶带或聚酰亚胺胶带,该胶带以聚酰亚胺薄膜为基材,单面涂布高性能有机硅压敏胶,有单面氟塑离型材料复合或不复合两类材料。涂布高精度达到±2.5um,无刮痕,拉丝等现象·,剪切性佳,易冲型模切加工,具有优异的耐高温性和耐溶剂性能!
什么是金手指胶带 金手指胶带价格
  在线路板制造行业中可用于电子保护粘贴,特别适用于SMT耐温保护、电子开关、PCB板金手指保护、电子变压器、继电器等各种需耐高温及防潮保护的电子元器件。并根据特殊制程的需要配套有低静电和阻燃的聚酰亚胺胶带! 高温表面补强保护,金属材料高温喷漆、喷砂涂装遮蔽表面保护,高温喷漆烘烤后,易剥离不留残胶。
什么是金手指胶带 金手指胶带价格
  具有耐高温,抗拉强度高,耐化学性佳、无残胶,符合ROHS环保无卤等优点。适用于电子线路板波峰焊锡遮蔽、保护金手指和高档电器绝缘、马达绝缘,以及锂电池正负极耳固定。
什么是金手指胶带 金手指胶带价格
金手指胶带价格
  3J聚酰亚胺胶带/金手指胶带/茶色高温胶带/耐高温胶带/10mm*33米  4元
  卫特斯 聚酰亚胺胶带 金手指胶带 茶色高温胶带 耐高温胶带 3.5mm  3.15元
  卫呈Diy必备金手指胶带 聚酰亚胺高温胶带 耐300度高温 绿色胶带 12mm  12元
  kasun/卡尚ESD防静电胶带 耐高温 防静电金手指胶带 聚酰亚胺胶带 2CM*33M  22.6元
什么是金手指胶带 金手指胶带价格
  金手指胶带的保存期限6个月,要在10-30℃,相对湿度的环境下储存。避免阳光直射及高温(40℃以上)高湿(75%RH)的环境。
