在日常生活中靠背椅大家应该经常看到吧,靠背椅产生于南北朝,它的历史十分悠久,靠背椅可以使我们坐在椅子上时更加舒服,更好地工作学习或者休息。让小编带大家了解一下靠背椅尺寸和靠背椅选购。
靠背椅尺寸 靠背椅选购
靠背椅产生于南北朝,唐代以后使用的更加普遍。椅面一般为方形,有靠背,拱形搭脑。靠背椅的造型特点就是靠背无扶手,并且靠背搭脑不出头。这种椅子的靠背有不同形式,有称其为“一统碑式”椅子的。另一种被称为“灯挂椅”,他的横梁长出两柱,又微向上翘,犹如挑灯的灯杆,故而得名。
靠背椅尺寸
背靠椅有很多不同的尺寸,有些椅背高40cm,椅垫长40cm,宽为42cm,高为42.52cm,靠背椅的底架宽为52cm。有些靠背椅的尺寸为44*39*91(长*宽*高)。
靠背椅尺寸 靠背椅选购
靠背椅选购
一把好的电脑椅不仅应该坐着舒适,而且在垂直方向和水平方向上都应该有较高的自由度,也就是可调节的幅度较大。
选择一把舒适的坐椅是至关重要的。好的坐椅具有双气动功能,既可以调节椅子高低,又可调节椅背的俯仰角度。
靠背椅尺寸 靠背椅选购
选购时,你可坐下并感觉椅背是否软硬适中,椅背曲线是否契合人体脊柱的弯曲度,全面承托背部,腰部能否舒减背部过重压力负荷,确保正确坐姿;椅座是否宽阔厚实,全面承托,既能减轻身体坐下时由人体重量所产生的冲击力,亦能舒缓长期伏案时臀部所承受的压力,松弛身心,提高工作效率。同时还要注意脚轮的挑选:它是否安全畅滑,在地毯上能否自如转动,滚轮的塑胶质地是否太硬对地板有伤害。
靠背椅尺寸 靠背椅选购
先要根据工作性质把办公桌或工作台调整到合适的高度。因为,不同的办公桌高度对坐椅的摆放位置有不同要求,有时甚至需要换一把坐椅。一旦办公桌的高度固定下来,就可以把办公桌和身体高度作为“参照物”来调整坐椅高度了。
靠背椅尺寸 靠背椅选购
看完了靠背椅尺寸和靠背椅选购的信息之后,大家是不是对靠背椅有了更深的了解呢?不同种类的靠背椅尺寸会有所不同,我们在购买靠背椅时应该多注意一下它的尺寸怎样,那样才能买到一个合适的靠背椅。
chenguancong
2014-11-05 10:27:50
