什么是螺钉 螺钉种类
pchousechenguancong 2014-10-31 09:50:27
  螺钉是我们生活中也比较常见的东西,更是链接或者固定物品必须之物。众所周知,螺钉的大小和种类非常多的,下面小编带来一些有关于螺钉的有趣知识,什么是螺钉和螺钉种类,一起来关注一下吧。
什么是螺钉 螺钉种类
什么是螺钉 螺钉种类
什么是螺钉
  公制螺纹是以MM(毫米)为单位,它的牙尖角为60度。美制螺纹和英制螺纹都是以英寸为单位的。美制螺纹的牙尖角也是60度,而英制螺纹的牙尖角为55度。由于计量单位的不同,导致了各种螺纹的表示方法也不尽相同。
什么是螺钉 螺钉种类
什么是螺钉 螺钉种类
  例如像M16-2X60表示的就是公制的螺纹。他的具体意思是表示该螺丝的公称直径为16MM,牙距为2MM,长度为60MM,又如:1/4—20X3/4表示的就是英制的螺纹,他的具体意思是该螺丝的公称直径为1/4英寸(一英寸=25.4MM),在一英寸上有20个牙,长度为3/4英寸。另外要表示美制螺丝的话一般会在表示英制螺丝的后面加上UNC以及UNF,以此来区别是美制粗牙或是美制细牙。
什么是螺钉 螺钉种类
什么是螺钉 螺钉种类
螺钉种类
  在1986年,国家对标准件制定了新标准,一般俗称为新标,使用最多的主要有GB5780、GB5781、GB5782、GB5783、GB5784。GB5780为六角头粗杆半牙螺丝,其精度等级为C级产品,可用GB5782来代替(GB5782为六角头粗杆半牙螺丝,其精度等到级为A级和B级。)GB5781为六角头全牙螺丝,精度等级为C 级产品。可用GB5783来代替(GB5783为六角头全牙螺丝,其精度等级为A级和B 级)。GB5784为细杆半牙的六角螺丝。
什么是螺钉 螺钉种类
什么是螺钉 螺钉种类
  新标与老标的区别在于:M8、M10、M12、M14、M22系列的产品,在对边宽度上有所区别。除M22系列的新产品外,新标产品M8、M10、M12、M14的头部对边比老标的对边要小1MM。分别为13、16、18、21MM ,而M22系列的新产品,新标比老标的对边反而要大2MM,应特别注意。对于头部厚度,新标和老标之间略有差别,在要求不是非常严格的情况下可以通用。
什么是螺钉 螺钉种类
什么是螺钉 螺钉种类
  什么是螺钉和螺钉种类为我们介绍了不同的螺钉和螺钉的标准。有趣吧,螺钉还有标准呢。是的,为了人们在维修和工程施工的方便,国家规定了螺钉的大小和种类,这样,可以让我们在更换螺钉时更加方便快捷。
