园地选择及种植规格
对土壤要求不严格,但土层深厚、耕性佳、土壤疏松、排灌方便的田地更适合于山葡萄的生长,是高产栽培的有利条件。不论旱地与水田均适于山葡萄的栽种。
种植规格畦宽1.5米包沟作垄,株行距0.6米×1.5米,亩栽约750株。
棚架的设置方式
搭架方式有两种,一种是传统的平面棚架式,棚架长宽的大小可根据土地面积大小和实际地形情况而定,但山葡萄生长空间面积最大限度只能与土地面积相等。而采收藤蔓时较为费工。另一种搭架形式即为直立篱笆式。也就是畦的头尾各竖起一根粗10×10厘米高2米以上的水泥柱,中间以2-3米间隔加竖数根竹木柱,上下平行拉上3-4道铁线固定成立式篱笆。立式篱架有两大优点:一是采割藤蔓比平面棚式方便快捷省工;二是二米高篱式比平面棚式藤蔓生长空间面积可增加30%以上。这样对提高单位面积产量起到重要的作用。另一个是有关篱式棚架的走向问题,是东西走向好,还是南北走向优?经过实践证明,根据当地的气候条件,在山葡萄的主要生长季节是每年的3月至12月份,夏秋季的灾害性天气主要是台风雨,出现台风雨时,在当地经常刮东风,所以东西走向的篱式栽培有较强的抗击能力,损失较小,所以,东西走向架式也是高产栽培的一个重要措施。
冬季修剪,山葡萄的结果枝在90%以上,有的品系可以高达100%。冬季修剪时应采取短梢修剪,留芽2∽3个,作为结果母枝。为了更好地进行小更新和调节架面负载量,侧蔓上的新梢也可剪成由两个短梢组成的结果小组,作为双枝更新。山葡萄果穗较小,要想提高产量,冬季修剪时就应适当多留结果母枝,使单位面积上的果穗数增多。如"长白9"冬季修剪时每平方米的架面上留35个芽较合适,可保证每平方米果穗数不少于50个,每亩产量可以达到1000公斤。
夏季修剪,由于冬季修剪时留芽量较大,山葡萄的叶片大,生长量也大,架面易郁闭,影响结果。花后5∽7天,对新梢反复摘心,除留1个副梢外,其余的副梢全部剪除,这样可以保证每平方米的架面上保留约180个叶片,对产量的形成和枝蔓的成熟都较适宜。
提高坐果率。增加坐果率的主要途径:配备授粉树,完全花山葡萄和雄株的定植比例以5:1或3:1,自然授粉效果好。花期喷0.3%的硼酸水溶液,可以提高坐果率66.7%。
田间管理
施肥一般在收割藤蔓后进行,第一次施肥约在每年的二月底至3月初施下,这时气温开始回升,新芽开始长出,是最佳的施肥时期。肥料种类可以用农家粪肥与复合化肥混用,每次化肥用量约每亩15公斤左右即可。第二次施肥5月底至6月初进行,施后结合清沟培土。第三次施肥应放在8月份施下,这时雨量较多,注意排除田间渍水。杂草防治 每年在12月份最后一次采割后,畦面进行浅锄晒白培土,防止根部裸露,以利来年生长。进入夏季,杂草生长迅速,可在每次收割藤叶后,亩用20%克无踪200-300毫升兑水喷除,使用时注意低喷,避免溅洒着山葡萄植株而造成药害。
病虫防治
抗性较强,病害基本很少发生,主要防治虫害,春梢芽期注意防治蚜虫及食叶性害虫,如金龟子等,可用固态敌百虫或氯氰菊脂类药1000-1500倍液喷杀。
及时采收
山葡萄果实在东北9月上、中旬成熟,含糖量8%-15%,含酸量1.5%-3%。每枝平均有果穗2-3个。栽培亩产800-1500公斤。
