定植建园技术
1:土壤准备
建园应选择土层深厚、土质肥沃, 有较好的灌溉和排水条件的地方。基地周围5km以内无污染源。定植前挖1m见方的坑, 每坑施入土杂肥20kg。与土混匀回填, 回填后浇水沉实。
2:定植
苗木质量要求根系发达完好, 芽体饱满, 高度1m以上, 粗度1.0cm以上, 嫁接口愈合良好。砧木为杜梨。建园株行距为2.3m。栽植时, 放入苗木, 使根系伸展开, 埋土并轻轻塌实, 立即浇水。
3:定干:
栽植后离地面60cm处短截定干, 定干后立即用地膜盖树盘, 以保水升温, 提高成活率。
4:病虫防治.
萌芽后喷信生8000倍+海正灭虫灵5000倍, 防治金龟子、蚜虫、毛虫等。
5:肥水管理
主要采取加强肥水管理促进幼树生长, 新梢展叶后, 每株施康壮生物肥500g+100g尿素。雨季前, 每株施康壮生物肥1000g+复合肥150g。落叶后每株施土杂肥40kg+ 2.5kg尿素。施肥后立即浇水。
6:冬季修剪:
采用纺锤形整枝。幼树期以增枝扩冠, 提早结果为目的, 修剪宜轻, 尽量不疏枝, 提高早期产量。各级枝延长枝多采用轻、中短截促进发枝, 迅速增枝扩冠, 提高早期产量。
土肥水管理技术
1:土壤管理
定植1~3年, 自定植穴边缘开始, 逐年向外扩展挖宽度在50cm左右的环状沟, 沟内填入与土混匀的土杂肥。定植3年后采取深翻并配合施入有机肥, 将土杂肥或杂草与土充分混合后填入下层, 增加下层土壤的通透性和保水性;腐熟的有机肥和土混合填入上层, 提高根际土壤肥力。中耕除草:一般每年5次左右, 深度展5~10cm。间作:间作物可选豆科植物, 应留足树盘, 一般是前两年进行间作, 二年后不宜再进行间作。
2:施肥:
基肥:基肥以有机肥料为主。如各种土杂肥,混以少量的饼肥和氮素化肥。采用沟施或全园撒施。
根外追肥:与病虫害防治工作结合进行, 在每天下午4:00后进行。
常用浓度:尿素为0.3~0.5% , 加磷酸二氢钾。追肥:分萌芽前、谢花后, 果实膨大期及采果后四次追肥, 以速效氮肥为主。谢花后果实膨大期追肥配以磷、钾肥。
施肥量:施肥量应根据土壤养分含量, 树势及产量高低而定。一般幼树基肥每株施优质土杂肥40kg。氮素化肥0.5kg, 结果树以斤果斤肥施基肥。
3:灌水与排水
长期保持土壤含水量为田间最大持水量的60%~80%, 原则上是随旱随灌。一般是芽前水、花后水、果实膨大水及冬前水。灌水的量以灌透为度。采前30天应禁止灌水, 否则严重影响果实品质。
整型修剪技术
1:树形培养
适宜该树种丰产的树形为自由纺锤形, 定植后60cm定干, 树高3m以下, 冠径2~2.5m。中心干上有接着重大型结果枝组10~20个, 每隔20cm 一个。插空排列, 无明显层次。分枝角度70~80度, 枝轴粗度不超过中干的1/2。该品种树体紧凑, 树冠开张, 势力缓和, 通风透光好, 整形容易, 有利于早果丰产。
2:夏季修剪
刻芽:时间为2月下旬到3月中旬。主干上需要抽长枝条部位, 用刀在芽上半厘米以上连刻两刀。长度为粗细的1/4, 中间皮层去掉促发长枝。
拉枝:由于该品种成枝力强, 多萌发大枝, 用绳把1~2 年生壮长枝条, 按树形和树冠结构合理的方向、方位、角角拉开。一般主枝角角70左右, 辅养枝80以上。拉枝时间以7~8月份最好。此期拉枝后, 背上不冒条, 枝条软, 不易折断。
春抹芽、秋疏枝:由于顶端优势, 拉枝后冒出的直立立枝及锯口处长出的徒长枝。应在萌芽初期及时抹除, 以减少营养的无谓消耗。秋季应疏除遗漏的徒长枝, 以便通风透光, 促进光合作用, 增加树体营养积累。
摘心:4月下旬~7月上旬, 对生长旺盛的新梢摘心, 可控制新梢旺长, 促发二次枝, 增加枝量和促进花芽形成, 有利于幼树早期结果。
3:冬季修剪
幼树期:整形初期可多留主枝,主枝上多留侧枝, 对枝条尽量保留, 轻剪缓放, 以增加枝叶量, 辅养树体。
初结果期:首先对已经选定的骨干枝继续培养, 调节长势和角度, 短截、缩剪、疏剪、长放相结合。
liuyuli
2014-11-11 15:22:17
